Балансирные валы на Капе 2.0 турбо 16V
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Балансирные валы на Капе 2.0 турбо 16V Ответить с цитатой
Вчера меняли комплект ремней, ГРМ встал без проблем по меткам.
С ремнем балансирных валов непонятка, на самих валах метки есть (белые точки), а вот как их ставить, черт его знает. Sad В интернете толком ничего найти не могу по этому двигателю. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот иллюстрация для атмосферного Sedicivalvole, алгоритм установки, по идее, должен быть одинаков.
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвалы у меня точно не так стоят, на моем двигателе они строго вверх по меткам, значит есть вероятность, что и балансиры должны стоять по-другому. Целый день в нете роюсь, ни черта по двигателю 2.0т 16v нет, бред какой-то.
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teasnap
дело не в том "КАК", разумеется, шо стоят иначе - мотор совершенно другой.
а вот алгоритм их установки такой же: ищи ответные метки на блоке!
иногда нужно перестать ходить по кругу, сделать пирриф, ипнуть чяйку и свежим глазом всё увидеть Wink
я так минут 40 искал в проводке подторпедной недостающий коннектор на приборку...при том, шо торпедо ещё не ставилось.
а вчера открыл только дверь - и вот он, сука, улыбается и дули тычет прямо в нос Laughing
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с утра до ночи с мастером в гараже просидел, если на правом балансире и было подобие метки (вмятина), то на левом точно ничего, даже нет за что зацепится, сейчас двигатель работает с легкой вибрацией, до замены ремня было еще хуже, так как предположительно ремень балансиров перескочил, натяжка была очень слабая + надрыв, я этот ремень после съема руками порвал, повезло.
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не вмятина, а четко видимая заводская метка: прорезь или точка.
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, на прорезь похоже, значит получается правый балансир верно установили!? Он кстати совпадает с тем что на картинке. По левому вопрос открыт, скорее всего он вниз должен торчать, но почему меток нет, непонятно.
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ответная не на корпусе помпы?
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вокруг левого балансира точно никаких насечек/меток не было.
Вот что нашел, судя по картинке насечка должна быть! Помпа у меня менялась раньше, может у нее корпус другой и поэтому метки нет?
https://prnt.sc/fd4aey
Извиняюсь, что-то картинка по-нормальному не вставляется. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teasnap
и метка на валу смотрит аккурат мимо болта помпы - на ответку Wink
думаю, можно не ипать моск и ориентироваться на болт помпы при установке ремня.
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду тогда ориентироваться на помпу! Еще хотел спросить, а там вообще нюансов при установке балансиров нет? Т.е. тупо все выставить по меткам и все?
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупее не бывает...
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ремень не поставишь, то ничего не будет. Просто этого и не заметишь. Работает как с ним, так и без него одинаково. А проблем с ним много когда он рвется. А это часто бывает.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех помпах для этих двигателей, а они одинаковые, как на Кроме, Теме. 2.0 I.E V8-V16 и на Капе. Есть острый отливок, ориентир для балансира, левый верхний болт.
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут, что если снимать ремень балансиров, то обязательно надо клинить валы кронштейнами, или вообще вынимать и ставить заглушки, еще там вроде как с давлением масла эти валы как-то связаны, вообщем темный лес для меня.
Всем большое спасибо за помощь.
