Teasnap Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2015 Сообщения: 41 Откуда: Збараж
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 16:15 Заголовок сообщения: Балансирные валы на Капе 2.0 турбо 16V |
Вчера меняли комплект ремней, ГРМ встал без проблем по меткам.
С ремнем балансирных валов непонятка, на самих валах метки есть (белые точки), а вот как их ставить, черт его знает. В интернете толком ничего найти не могу по этому двигателю. Помогите пожалуйста. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 28, 2017 20:52 Заголовок сообщения: |
вот иллюстрация для атмосферного Sedicivalvole, алгоритм установки, по идее, должен быть одинаков.
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
Распредвалы у меня точно не так стоят, на моем двигателе они строго вверх по меткам, значит есть вероятность, что и балансиры должны стоять по-другому. Целый день в нете роюсь, ни черта по двигателю 2.0т 16v нет, бред какой-то. |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 21:17 Заголовок сообщения: |
Teasnap
дело не в том "КАК", разумеется, шо стоят иначе - мотор совершенно другой.
а вот алгоритм их установки такой же: ищи ответные метки на блоке!
иногда нужно перестать ходить по кругу, сделать пирриф, ипнуть чяйку и свежим глазом всё увидеть
я так минут 40 искал в проводке подторпедной недостающий коннектор на приборку...при том, шо торпедо ещё не ставилось.
а вчера открыл только дверь - и вот он, сука, улыбается и дули тычет прямо в нос  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
Вчера с утра до ночи с мастером в гараже просидел, если на правом балансире и было подобие метки (вмятина), то на левом точно ничего, даже нет за что зацепится, сейчас двигатель работает с легкой вибрацией, до замены ремня было еще хуже, так как предположительно ремень балансиров перескочил, натяжка была очень слабая + надрыв, я этот ремень после съема руками порвал, повезло. |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
там не вмятина, а четко видимая заводская метка: прорезь или точка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
Ага, на прорезь похоже, значит получается правый балансир верно установили!? Он кстати совпадает с тем что на картинке. По левому вопрос открыт, скорее всего он вниз должен торчать, но почему меток нет, непонятно. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 28, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
А ответная не на корпусе помпы? |
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
Вокруг левого балансира точно никаких насечек/меток не было.
Вот что нашел, судя по картинке насечка должна быть! Помпа у меня менялась раньше, может у нее корпус другой и поэтому метки нет?
https://prnt.sc/fd4aey
Извиняюсь, что-то картинка по-нормальному не вставляется.  |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 22:38 Заголовок сообщения: |
Teasnap
и метка на валу смотрит аккурат мимо болта помпы - на ответку
думаю, можно не ипать моск и ориентироваться на болт помпы при установке ремня. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Вс Май 28, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Буду тогда ориентироваться на помпу! Еще хотел спросить, а там вообще нюансов при установке балансиров нет? Т.е. тупо все выставить по меткам и все? |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 23:06 Заголовок сообщения: |
тупее не бывает... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Пн Май 29, 2017 07:07 Заголовок сообщения: |
если ремень не поставишь, то ничего не будет. Просто этого и не заметишь. Работает как с ним, так и без него одинаково. А проблем с ним много когда он рвется. А это часто бывает. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пн Май 29, 2017 07:14 Заголовок сообщения: |
На всех помпах для этих двигателей, а они одинаковые, как на Кроме, Теме. 2.0 I.E V8-V16 и на Капе. Есть острый отливок, ориентир для балансира, левый верхний болт. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Пн Май 29, 2017 09:45 Заголовок сообщения: |
Пишут, что если снимать ремень балансиров, то обязательно надо клинить валы кронштейнами, или вообще вынимать и ставить заглушки, еще там вроде как с давлением масла эти валы как-то связаны, вообщем темный лес для меня.
Всем большое спасибо за помощь. |
