SeregaMirgorod Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2015 Сообщения: 31 Откуда: Миргород Полтавська.обл
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 11:59 Заголовок сообщения: Ремонт склоочисника Уно |
| Доброго дня! хотів дізнатись чі хто небуть ремонтував привод склоочисника фіат уно?у мене доползає до середини вікна і зупиняється! тільки після допомоги(руками) доходе до кінця скла і вертається! але дуже важко вертається! як можна відновити роботу? |
emines Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2015 Сообщения: 115 Откуда: ужгород
Авто: fiat uno 1.7d
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 12:23 Заголовок сообщения: |
| У мене схожа проблема час від часу зупиняється посередині скла теж цікавить що можна зробити? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 14:53 Заголовок сообщения: |
Треба розбирати редуктор і дивитись в чому справа. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
у мене шток на якому кріпиться дворнік тіліпається ! походу вироботка в самому механізмі? а на суху зовсім нехоче шевелитись!тільки після оприскувача подає признаки життя!я розбрав,люфти є і досить великі !підмощував шайби і таке інш! не допомогло! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:33 Заголовок сообщения: |
1)переборка и смазка редуктора - ПОЛНАЯ!
2) замена щеток и чистка коллектора мотора.
3) и в 90% самое основное после 1го + перемотка мотора...
как правило все начинается с забитого старым говном (вода/грязь/смазка) редуктора, в результате подгорает обмотка моторчика и повышеный износ щеточного узла. ну и от всего этого конечно достается релюшке которая стоит на редукторе. если редуктор более-менее ремонтопригоден то можно заморочиться с остальным, если редуктор уже совсем развалился то искать на разборке то что еще можно отремонтировать. за живой я тихо улыбаюсь - фантастику люблю но с возрастом перестал в нее верить  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
Вполне рабочий моторчик продавал за 250 грн,кстати есть помоему или 2 или 3 вида их,отличаются числом контактов на разьёме . _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:43 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
а так же производителем...
самый ремонтопригодный ММ. в нем и редуктор на стопорных кольцах а не клепаный и сам моторчик с редуктора снимается легко и большая пластиковая шестерня как правило в хорошем состоянии. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Май 03, 2017 12:28 Заголовок сообщения: |
| Вирішв ПРОБЛЕМУ! купив бу за 250грн робе як дзвін!все ок!Дякую за допомогу |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Май 03, 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
SeregaMirgorod
то что моторчик работает, то хорошо. но вот чтоб он работал долго - сними, разбери, смени смазку - короче сделай ему профилактическое то. и чтоб вода туда не попадала - крышку редуктора собрать на герметик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
