Ремонт склоочисника Уно
SeregaMirgorod
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ремонт склоочисника Уно Ответить с цитатой
Доброго дня! хотів дізнатись чі хто небуть ремонтував привод склоочисника фіат уно?у мене доползає до середини вікна і зупиняється! тільки після допомоги(руками) доходе до кінця скла і вертається! але дуже важко вертається! як можна відновити роботу?
emines
Авто: fiat uno 1.7d
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене схожа проблема час від часу зупиняється посередині скла теж цікавить що можна зробити?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба розбирати редуктор і дивитись в чому справа.
SeregaMirgorod
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене шток на якому кріпиться дворнік тіліпається ! походу вироботка в самому механізмі? а на суху зовсім нехоче шевелитись!тільки після оприскувача подає признаки життя!я розбрав,люфти є і досить великі !підмощував шайби і таке інш! не допомогло!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)переборка и смазка редуктора - ПОЛНАЯ!
2) замена щеток и чистка коллектора мотора.
3) и в 90% самое основное после 1го + перемотка мотора...
как правило все начинается с забитого старым говном (вода/грязь/смазка) редуктора, в результате подгорает обмотка моторчика и повышеный износ щеточного узла. ну и от всего этого конечно достается релюшке которая стоит на редукторе. если редуктор более-менее ремонтопригоден то можно заморочиться с остальным, если редуктор уже совсем развалился то искать на разборке то что еще можно отремонтировать. за живой я тихо улыбаюсь - фантастику люблю но с возрастом перестал в нее верить Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне рабочий моторчик продавал за 250 грн,кстати есть помоему или 2 или 3 вида их,отличаются числом контактов на разьёме .
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
а так же производителем...
самый ремонтопригодный ММ. в нем и редуктор на стопорных кольцах а не клепаный и сам моторчик с редуктора снимается легко и большая пластиковая шестерня как правило в хорошем состоянии.
SeregaMirgorod
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішв ПРОБЛЕМУ! купив бу за 250грн робе як дзвін!все ок!Дякую за допомогу
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaMirgorod
то что моторчик работает, то хорошо. но вот чтоб он работал долго - сними, разбери, смени смазку - короче сделай ему профилактическое то. и чтоб вода туда не попадала - крышку редуктора собрать на герметик.
