		| Автор | Сообщение |
		| SeregaMirgorod Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ремонт склоочисника Уно |   |
				| Доброго дня! хотів дізнатись чі хто небуть ремонтував привод склоочисника фіат уно?у мене доползає до середини вікна і зупиняється! тільки після допомоги(руками) доходе до кінця скла і вертається! але дуже важко вертається! як можна відновити роботу? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| emines Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.7d
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 12:23    Заголовок сообщения: |   |
				| У мене  схожа проблема час від часу зупиняється посередині скла теж цікавить що можна зробити? |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Треба розбирати редуктор і дивитись в чому справа. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos у мене шток на якому кріпиться дворнік тіліпається ! походу вироботка в самому механізмі? а на суху зовсім нехоче шевелитись!тільки після оприскувача подає признаки життя!я розбрав,люфти є і досить великі !підмощував шайби і таке інш! не допомогло!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| 1)переборка и смазка редуктора - ПОЛНАЯ! 2) замена щеток и чистка коллектора мотора.
 3) и в 90% самое основное после 1го + перемотка мотора...
 как правило все начинается с забитого старым говном (вода/грязь/смазка) редуктора, в результате подгорает обмотка моторчика и повышеный износ щеточного узла. ну и от всего этого конечно достается релюшке которая стоит на редукторе. если редуктор более-менее ремонтопригоден то можно заморочиться с остальным, если редуктор уже совсем развалился то искать на разборке то что еще можно отремонтировать.  за живой я тихо улыбаюсь - фантастику люблю но с возрастом перестал в нее верить
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Вполне рабочий моторчик продавал за 250 грн,кстати есть помоему или 2 или 3 вида их,отличаются числом контактов на разьёме . _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA а так же производителем...
 самый ремонтопригодный ММ.  в нем и редуктор на стопорных кольцах а не клепаный и сам моторчик с редуктора снимается легко и большая пластиковая шестерня как правило в хорошем состоянии.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 03, 2017 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Вирішв ПРОБЛЕМУ! купив бу за 250грн робе як дзвін!все ок!Дякую за допомогу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 03, 2017 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| SeregaMirgorod то что моторчик работает, то хорошо. но вот чтоб он работал долго - сними, разбери, смени смазку - короче сделай ему профилактическое то. и чтоб вода туда не попадала - крышку редуктора собрать на герметик.
