после двух летнего простоя ланча дедра 1991г.в. не заводится
Lio
Авто: LANCIA DEDRA 2.0 8v 1991г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 15:31    Заголовок сообщения: после двух летнего простоя ланча дедра 1991г.в. не заводится Ответить с цитатой
по тех пас. 1.6л.,стоит на данный момент мотор 2.0л.(что за мотор я не знаю.и какой он моно инж. или полный инж.
но теперь о проблеме,по рассказам хозяина авто машина стоит 2-2.5года
в гараже,он периодически приходил заводил и по 1-1.5 авто работало на холостом.а в один прекрасный день через 11-12 месяцев простоя машину некто не заводил.и не трогал, приехал и не завел,думал что бензин конч. залили 15литров и не фига,свечи менял результата нуль,ремень вроде кто то там смотрел на метках нормально,вопрос такой куда смотреть в первую очередь,что проверять,могло погнуть клапана и за ремня грм,где можно скачать или купить пособие по ремонту ланчи дедра 1991г.в. вот сылка на фото мотора.
https://yadi.sk/d/sA0Z7hob3EXRvX
Последний раз редактировалось: Lio (Пт Фев 24, 2017 21:23), всего редактировалось 1 раз
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я канеш не автомеханик, но полагаю надо бы чуток подробней про то как именно она не заводится
Lio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит, а результата нуль, не хлопков,не чихов нет,
не могу не где найти как выставить метки и проверить ремень грм.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если крутит и не заводит то я бы смотрел подачу топлива и зажигание, опять же не как автомеханик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 16 клапанов моно инжектор не было!!
Lio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож и небыло и нет,я не вкурсе по паспорту 1.6л
а владелец говорит что после ремонта авто слепили 2.0л,вопрос знающим в этих авто, возможно такое или просто рассказ хозяина авто)))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lio
если поставили 2.0 под моник от 1.6 - она и не заведётся.
1.6 твинкам от 2.0v8 отличить весьма напряжно, особенно, когда не знаешь особенностей Smile
шеснарь же видно из-за угла в полупьяном состоянии одним прищуренным глазом.
фотки давай. общий план и крупных несколько.
куда смотреть: выше уже всё написано, добавить нечего, могу только обобщить.
1. метки ГРМ.
2. искра есть/нет?
3. топливо есть/нет? в баке меня не интересует, что насос шумит - тоже. конкретно интересует давление на форсунке в момент запуска.
4. зависит от ответов на три вопроса выше.
Lio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Lio
1. метки ГРМ.
2. искра есть/нет?
фото пока есть только такое
 Просмотрено:  300 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых: это 8 клапанов и полный инж 1.8 или 2.0.
с ппц как поколхоженой проводкой...
Lio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тогда на 8клап.два распредвала?
я на сколько знаю в инж. управляет комп. а тут катуха,и трамплер с боку типа как на таврии,08м вазе
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так надо
угу, и чем же, по-твоему, управляет катуха? Laughing
и не комп, а кальк.
а ты полезь под бардачок, справа на стенке посмотри - не ЭБУ ли там часом притаился от тебя? Wink
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото похоже снят колпачок вв провода Wink,мож он еще и центральный вывод трамблера,не?
Lio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
так надо
и не комп, а кальк.
вот точно такое как на фото, и у меня там,
завтра фотиком все сниму и добавлю в тему.
 Просмотрено:  285 раз(а)
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими познаниями прежде чем открывать капот,открой мануал по этому двигателю
Lio
да провода уже снимали после проб завести,просто не одели закрыл капот.бо снег был сильный.
Страница 1 из 5
