Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 190
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:10 Заголовок сообщения: как грамотно ломать торпедо?
Может кто сталкивался... Как можно слегка модифицировать форму торпедо? Тоесть задача следующая - нужно немного местами изменить форму(отрезать - не катит, форму менять в большую сторону), сделать гнезда для новых приборов... Чтоб аккуратно все было... Я в потерях... Есть какие то доморощенные технологии?
После планируется перетяжка кожей... Может кто расскажет как и это правильно сделать?
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:46 Заголовок сообщения:
гнуть надо либо лёжа на шаблоне либо прессформе нужной конфигурации если гнуть большие, больше 5 см, расстояния иначе покрутит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 09:12 Заголовок сообщения: Re: как грамотно ломать торпедо?
