Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cvirok писал(а):
На моєму Добло, без кондиціонера, теж один вентилятор стоїть.
Що стосується теми, то як на мене - це проблема з проводкою.
У тебя два режима (две скорости) вентилятора?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Вообще то, у очень многих машин при одном пропеллере две скорости. Если пропеллер электроприводный, а не на шкиве колена через муфту стоит.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то там на диффузоре вентилятора радиатора есть резистор на двух саморезах и о двух контактах - это и есть малая скорость, мимо реле, через второй контакт термодатчика или сигнала ЭБУ.
Часто густо вылетает термичка, стоящая в нем (надо тупо закоротить), или просто отгнивают контакты (т.к. там постоянный "плюс").
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus . Только для этого надо открыть капот и испачкать руки немножечко, и порезать возможно. Но здесь не тот случай Wink
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
А есть еще такое, что скорости у вентилятора 2.
это же не фольц.
по поводу нагрузочного резистора +1
мой 1,4 с одним вентилятором, но есть кондей.
когда включается вентилятор машина начинает быстрее ехать - от тяги вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гасящего, а не нагрузочного, т.к. он на малой скорости включен последовательно с мотором, а на большей- мимо него, напрямую, вот реле это и делают. Т.е.- к мотору должно идти три провода, если речь о двух скоростях. И вряд ли иначе.
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх! Фантазёр)))
Хотя допускаю, что у некоторых под капотом можно и испачкаться.
Предпочитаю содержать подкапотное пространство в достойной чистоте)
А по поводу резистора, то я очень удивился твоим советам...(
Мож я и чайник по Добло, но, если не тяжело - сфотографируй мне (ну и всем одноклубникам) этот резистор из под капота. Пожалуйста!
Последний раз редактировалось: Канистра (Пт Янв 06, 2017 23:50), всего редактировалось 1 раз
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха спасибо!
А ну глянь пожалуйста - это он?
 Просмотрено:  340 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как быть? У меня два провода. (на фото выше видно)
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите не пишите - 100% пудово "мозг" стоит не от твоего авто !!!
Попытайся по ВИН у оффов узнать точную маркировку. Не может проводка тупо выдавать кучу таких ошибок как у тебя !
FIAT DOBLO 1.6
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуёвина. Надо глянуть куда сколько проводов идёт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если два провода и две скорости таки есть, значит, это резистор и реле, коммутирующее находится где-то отдельно, иначе никак две скорости двумя проводами не обеспечить.
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Христос народився!
Згідно схеми мізки авто не бачать два вентилятора чи один, підключення однакове в обох варіантах, різниця тільки в силовій частині
http://photo.i.ua/user/8486930/486007/14359018/
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник вопрос до автора: сильно ли влияет обсуждаемая тут ошибка на скорость и динамику авто?
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не автор, но вставлю свои 5 копеек, раз одинаковая проблема. На динамику не влияет. Летом, выше середины шкалы термометр не поднимается. но раздражает постоянно горящий "чек энджин" на приборке. А может дело в банальном предохранителе?
Страница 3 из 6
