Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Ладно,если по давлению при запуске все норма,то его откидаем.Даже если больше чем положенно,то на запуск это даже лучше.Дима а нельзя у знакомого акуум взять другой и проверить(может пробовали и я пропустил)
Пробовал с двух в параллель,крутил живенько но без результатно.
Еще инфа http://www.santafe-autoclub.ru/files/diagnostik_crdi.pdf не мой случай,хотя ТНВД подтекает.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не спросил,на слив в обратку проверяли?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы 2 месяца назад делали, по причине большого слива в обратку.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну делали не значит что сделали,стоит проверить,тем более там проверять почти нечего.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так.Может выкрою время перепроверить,шприцы нужно взять.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В мене схожа ситуація, тех проходив сервіс форсів влітку, але на запуск ніяк позитивно не вплинуло.
Зараз виробив просту схему запуску, включаю запалювання, чекаю 20-30 сек. до звуку схожого на спрацьовування якогось реле, потім виключаю запалювання, знову включаю, чекаю повторно того звуку і кручу стартер.
При таких танцях машина запускається. Діагностика проблем не показує.
Якщо крутити так як ви, то теж не стартує.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть вбийте, але я майже впевнений шо то свічки погано роблять.
Rolling Eyes
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Di-MA
Да,я в курсе об улучшении запуска при отключении свечей(где-то описывал) там все ясно-свечи накалены по максимуму и отключают потребление,как следствие -стартер живее крутит.Данная процедура не помогает когда ДВС холоднее -5С.Будем думать.Может у кого еще будут версии?
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще, почитайте http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=64397&postdays=0&postorder=asc&start=0
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Di-MA"]
wandering писал(а):
Di-MA
Такий варіант провірить. Холодніше, густіша соляра і гірше працює насос в баку.
 Просмотрено:  136 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сканеру от1.5-3атм.на подкачке,думаю не мой случай,пол года назад проверял по механическому манометру-все ок.Спасибо.
Зы:на счет насоса-плохо качает:
Действительно 1 раз столкнулся,на улице -30,у меня в баке летнее с зимним,тогда слышно было как насос воет,но тем не менее заводил и ездил,правда ДВС погревом догревал,но насос справлялся.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно ушла машинка в чек енджин-думав-кранти. Замерзла соляла в фільтрі. Спробуй ТФ знять,відігріть в хаті,і теплим стартонуть.Може теж запарафінило?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,в моем случае все мимо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все время катаюсь,да и морозов нет.До промерзания ДВС до -6 топливо не прихватит.А запуск становится проблемным уже при -1 ДВС.Спасибо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стате на будущее:
Строительный фен,горячая мокрая тряпка или емкость с кипятком подсунуть под фильтр.
Страница 3 из 22
