TopSplin Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2014 Сообщения: 9 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 11:25 Заголовок сообщения: Замерзает коробка. Что делать? Помогите |
Здравствуйте. У меня такая проблема - замерзает коробка передач при минусе. Рычаг фиг сдвинешь... Короче гемор большой. Сначала подумал причина в масле - какое масло до меня залили не известно, предположил - минералку. Поменял на синтетику - вообще не помогло.
Что делать? Подскажите.
С ув. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
| Может не кпп ,а троса подмерзают? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:43 Заголовок сообщения: |
Да при этих морозах, ну не Якутия же! и минералка застыть так не может, не говоря при синтетику. Ищите в приводах проблему. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:57 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Может не кпп ,а троса подмерзают? |
+++ Только троса,тема на добло не раз подымалась.
1.Наличие защиты?
2.Обслужить троса. |
TopSplin Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:46 Заголовок сообщения: |
| Защита есть, но пластик. По поводу торсов спс, попробую)) отпишусь |
TopSplin Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
| Кстати подскажите, что в обслуживание тросов входит? Что надо сделать? Только смазать? |
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:59 Заголовок сообщения: |
| TopSplin писал(а): | | Кстати подскажите, что в обслуживание тросов входит? Что надо сделать? Только смазать? |
Многие пишут:"сменить манжеты",не скажу на счет манжетов,у себя шприцом через иглу разогретую "синтетику",грам 30 на трос-помогло,лет 6(300т) назад делал. |
TopSplin Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 14:12 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 15:58 Заголовок сообщения: |
По уму:
Снять,промыть,смазать,одеть манжет,поставит. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, если внутренний трос не голый, а в оболочке полимерной, смазь не требуется. Разве что нечто жидкое- веретенка, АТФ, машинное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:39 Заголовок сообщения: |
Там скоріше не змаска, а витіснення води потрібне. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:44 Заголовок сообщения: |
А пыльники зачем тогда?
Да и от того, что там жидкая смазка будет, что с водой случится? Почему жидкая? Потому, что она при той же температуре менее вязкая, чем другая. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
TopSplin Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
| Пообщался я с местными спецами-умельцами по поводу всего этого. Они сказали - что никакая смазка тут не помогает, проверено (такая частая проблема и у Спринтеров), только надо менять это троса(( А это все удовольствием мин в 2000 грн вылезет...((( |
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
Давайте угадаю- менять именно у них, и совсем не дорого, нууу...гривен семьсот?
А как остальные Доблы? А как моя Сиена- 10 лет и даже не догадываюсь, где они там? Или на Добле настолько списьфиськие троса? Вы хоть попытались хоть что-то сделать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:40 Заголовок сообщения: |
если уже "подмерзает", то смазка уже не помогёть. ъто значит, шо трос унутри уже сменил фамилию на грузинскую. теперь только замена.
на дедре в итоге порвался, смазывай, не смазывай - не помогло. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
