		| Автор | Сообщение |
		| TopSplin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Замерзает коробка. Что делать? Помогите |   |
				| Здравствуйте. У меня такая проблема - замерзает коробка передач при минусе. Рычаг фиг сдвинешь... Короче гемор большой. Сначала подумал причина в масле - какое масло до меня залили не известно, предположил - минералку. Поменял на синтетику - вообще не помогло. Что делать? Подскажите.
 С ув.
		| Вернуться к началу |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Может не кпп ,а троса подмерзают? |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Да при этих морозах, ну не Якутия же! и минералка застыть так не может, не говоря при синтетику. Ищите в приводах проблему. _________________
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | akadem1 писал(а): |  	  | Может не кпп ,а троса подмерзают? |
 +++ Только троса,тема на добло не раз подымалась.
 1.Наличие защиты?
 2.Обслужить троса.
		| TopSplin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Защита есть, но пластик. По поводу торсов спс, попробую)) отпишусь |  |
		| TopSplin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати подскажите, что в обслуживание тросов входит? Что надо сделать? Только смазать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 13:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TopSplin писал(а): |  	  | Кстати подскажите, что в обслуживание тросов входит? Что надо сделать? Только смазать? |
 Многие пишут:"сменить манжеты",не скажу на счет манжетов,у себя шприцом через иглу разогретую "синтетику",грам 30 на трос-помогло,лет 6(300т) назад делал.
		| TopSplin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 14:12    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 14, 2016 15:58    Заголовок сообщения: |   |
 По уму:
 Снять,промыть,смазать,одеть манжет,поставит.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще-то, если внутренний трос не голый, а в оболочке полимерной, смазь не требуется. Разве что нечто жидкое- веретенка, АТФ, машинное. _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Там скоріше не змаска, а витіснення води потрібне.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2016 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А пыльники зачем тогда? Да и от того, что там жидкая смазка будет, что с водой случится? Почему жидкая? Потому, что она при той же температуре менее вязкая, чем другая.
		| TopSplin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Дек 20, 2016 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Пообщался я с местными спецами-умельцами по поводу всего этого. Они сказали - что никакая смазка тут не помогает, проверено (такая частая проблема и у Спринтеров), только надо менять это троса(( А это все удовольствием мин в 2000 грн вылезет...((( |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Давайте угадаю- менять именно у них, и совсем не дорого, нууу...гривен семьсот? А как остальные Доблы? А как моя Сиена- 10 лет и даже не догадываюсь, где они там? Или на Добле настолько списьфиськие троса? Вы хоть попытались хоть что-то сделать?
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич если уже "подмерзает", то смазка уже не помогёть. ъто значит, шо трос унутри уже сменил фамилию на грузинскую. теперь только замена.
 на дедре в итоге порвался, смазывай, не смазывай - не помогло.
