Замерзает коробка. Что делать? Помогите
TopSplin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Замерзает коробка. Что делать? Помогите Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня такая проблема - замерзает коробка передач при минусе. Рычаг фиг сдвинешь... Короче гемор большой. Сначала подумал причина в масле - какое масло до меня залили не известно, предположил - минералку. Поменял на синтетику - вообще не помогло.
Что делать? Подскажите.
С ув.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не кпп ,а троса подмерзают?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при этих морозах, ну не Якутия же! и минералка застыть так не может, не говоря при синтетику. Ищите в приводах проблему.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+++ Только троса,тема на добло не раз подымалась.
1.Наличие защиты?
2.Обслужить троса.
TopSplin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита есть, но пластик. По поводу торсов спс, попробую)) отпишусь
TopSplin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати подскажите, что в обслуживание тросов входит? Что надо сделать? Только смазать?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие пишут:"сменить манжеты",не скажу на счет манжетов,у себя шприцом через иглу разогретую "синтетику",грам 30 на трос-помогло,лет 6(300т) назад делал.
TopSplin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По уму:
Снять,промыть,смазать,одеть манжет,поставит.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, если внутренний трос не голый, а в оболочке полимерной, смазь не требуется. Разве что нечто жидкое- веретенка, АТФ, машинное.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там скоріше не змаска, а витіснення води потрібне.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пыльники зачем тогда?
Да и от того, что там жидкая смазка будет, что с водой случится? Почему жидкая? Потому, что она при той же температуре менее вязкая, чем другая.
TopSplin
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пообщался я с местными спецами-умельцами по поводу всего этого. Они сказали - что никакая смазка тут не помогает, проверено (такая частая проблема и у Спринтеров), только надо менять это троса(( А это все удовольствием мин в 2000 грн вылезет...(((
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте угадаю- менять именно у них, и совсем не дорого, нууу...гривен семьсот?
А как остальные Доблы? А как моя Сиена- 10 лет и даже не догадываюсь, где они там? Или на Добле настолько списьфиськие троса? Вы хоть попытались хоть что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уже "подмерзает", то смазка уже не помогёть. ъто значит, шо трос унутри уже сменил фамилию на грузинскую. теперь только замена.
на дедре в итоге порвался, смазывай, не смазывай - не помогло.
