ГУР на Добло на холостых не работает.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 22:05    Заголовок сообщения: ГУР на Добло на холостых не работает. Ответить с цитатой
Сегодня почал странно работать ГУР. При вивороте на месте колеса выворачиваются с рывками.Потом и на ходу поворачивались рывком, на светофоре стал и не смог руля покрутить совсем, съехал к обочине, заглушил мотор, завел :все норм, через время ситуация повторилась((( Может кто сталкивался с таким?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, проскальзывает ремень на малых оборотах. На больших за счет увеличения трения работает лучше. Почему проскальзывает - это нужно смотреть, масса вариантов. Не работает натяжной ролик, сам ремень растянулся, на ремень попало масло или другая тех.жидкость, ушла АТФ из контура ГУР, и прочее. Короче, нужно смотреть в оба глаза. Это если действительно проблема с ГУР. А если рейка?
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розтягнувся ремінь
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні така сама фігня сталась. Завів,рушаю,поертаю руля а тут ,, ривками. Заглушив,рідина на рівні. На перший погляд все ок. Завів,викручую руль все ок. Стою на місці.Викрутив до упора,почало бити ,типу відсікае обратно. Потім попустило. Зараз у нас сильні зливи,а я без захисту двигуна катаюсь.(недавно зняв,бо міняв масло в коробці) Сподіваюсь що це попала вода на ремінь...
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera писал(а):
Розтягнувся ремінь
99% Ручейковый ремень растянут, он проскальзывает на шкиве насоса гидроусилителя. Замените ремень и будет Вам праздник!
Пару недель назад сам через это прошел! Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бризнути водички на ремінь, якщо ще гірше реагує - тим більша ймовірність стрілок, що то він
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який розмір ременя потрібно??
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
А это уже исходя из комплектации авто.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам ответ на Ваш вопрос.Полетел натяжитель,не установите защиту-гену в ближайшем будущем под замену.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі взяв такий, в маркуванні присутня літера Е (еластік), кажуть якраз для 1.3 підходить.
 Просмотрено:  486 раз(а)
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, был ремень)Поменял, вот оно и счастье)
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация была - уровень жидкости упал.
Долид. Вроде бы нормально стал руль крутится.
Потом снова началось. Оказалось сальник ГУР потёк.
Теперь еще и гул при поворотах появился(
Чего ожидать???
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего ожидать???
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего ожидать???
Постараюсь завтра скинути фотки, що може бути... Лопнув вал ГУР..
