Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Вс Окт 30, 2016 22:05 Заголовок сообщения: ГУР на Добло на холостых не работает.
Сегодня почал странно работать ГУР. При вивороте на месте колеса выворачиваются с рывками.Потом и на ходу поворачивались рывком, на светофоре стал и не смог руля покрутить совсем, съехал к обочине, заглушил мотор, завел :все норм, через время ситуация повторилась((( Может кто сталкивался с таким?
Возможно, проскальзывает ремень на малых оборотах. На больших за счет увеличения трения работает лучше. Почему проскальзывает - это нужно смотреть, масса вариантов. Не работает натяжной ролик, сам ремень растянулся, на ремень попало масло или другая тех.жидкость, ушла АТФ из контура ГУР, и прочее. Короче, нужно смотреть в оба глаза. Это если действительно проблема с ГУР. А если рейка? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Сьогодні така сама фігня сталась. Завів,рушаю,поертаю руля а тут ,, ривками. Заглушив,рідина на рівні. На перший погляд все ок. Завів,викручую руль все ок. Стою на місці.Викрутив до упора,почало бити ,типу відсікае обратно. Потім попустило. Зараз у нас сильні зливи,а я без захисту двигуна катаюсь.(недавно зняв,бо міняв масло в коробці) Сподіваюсь що це попала вода на ремінь...
99% Ручейковый ремень растянут, он проскальзывает на шкиве насоса гидроусилителя. Замените ремень и будет Вам праздник!
Пару недель назад сам через это прошел! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
У меня похожая ситуация была - уровень жидкости упал.
Долид. Вроде бы нормально стал руль крутится.
Потом снова началось. Оказалось сальник ГУР потёк.
Теперь еще и гул при поворотах появился(
Чего ожидать???
Постараюсь завтра скинути фотки, що може бути... Лопнув вал ГУР..
