1.9 атмосферник на холодную цоканье под капотом...
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:03    Заголовок сообщения: 1.9 атмосферник на холодную цоканье под капотом... Ответить с цитатой
Ребята, может кто сталкивался...1.9 простой, после заводки цокает пока не нагреется. Один мастер сказал, что похоже на стук форсунки...Что делать...вскрывать, или можно еще покататься. Зарание спасибо за любой совет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно форсунка/распылитель.
(страшного ничего нет)
На шо обратить внимания.
Топливо.
ТНВД Опережения впрыска.
Ремень ГРМ.
Ну о вАздушит Very Happy умолчу и так ясно.
Или не выгонит воздух. Wink
Кстати как сие случилось (когда/после чего,как заводится.)
Марк Твен
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...а случилось это после замены ремней и роликов, мастера перепроверили, говорят все впорядке, заводиться нормально, новый акум 75...)))
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазори клапанів?
Перевір чи цілі стаканчики, в яких шайби під распредвалом.( можуть бути потріскані)
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
98.7 % Проверить момент впрыска.(виставить ТНВД)
(если не проверяли при замене ремня)
ТНВД какой Бошь, Лукась Very Happy
Андрей В
Не лякай людину все там гаразд. Very Happy
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тнвд там лукас. И его положение должно четко выставляться, и по хорошему не только по зубцам ремня. По зубцам ставится шкив, а потом уже вал тнвд выставляется по отверстию в шкиве с помощью калиброванного прутка 6мм в диаметре, относительно шкива. Cool
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...а как выставляеться момент впрыска, по метках или по компу..? Может глупый вопрос, но я немного далекий по вопросам ТНВД
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про прут 6мм в діаметрі поподробнєй, будь-ласка...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите толковых спец.
Сами вряд ли шото сделаете.
(ну уж если руки очень "чешутся" листайте инет. возможно есть примерно такая инф. и по Фиат (мне найти по Лукас не удалось)
ПРИМЕР.
http://www.autoprospect.ru/peugeot/405/3-2-5-ustanovka-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davleniya-roto-diesel.html
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ находится на поверхности: если появилось это после замены ремня, то значит немного сместили УОВТ при установке нового. Если хорошо заводится и цокотит, то сделали впрыск ранее обычного. Чаще всего, достаточно повернуть немного насос, чтобы убрать этот стук.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Да оно то так.
Но как показывает практика за раз вряд-ли получится нашупать золотую средину.
Совет.
Ставьте метки проще будет вернуть как было. Wink
Да и "немного повернуть" ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕМНОГО.
Ну гдета начиная с 0.1мм. Very Happy
Да ещё это разговоры о механике но есть ещё и лектрическая часть.
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/e-lektronny-e-sistemy-upravleniya-tnvd-raspredelitel-nogo-tipa-firmy-lukas/
Удачи. Very Happy
Марк Твен
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...буду искать спецов. О результатах отпишу обязательно
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas? плюсую.
To others (к остальным), слов нет, конечно...
У меня это первый дизель, при этом я додумался сразу после покупки сделать 2 -вещи, поменять масло и найти мануалов.
Кролевчанин
Что значит немного повернуть!!!??? Это ж не на москвиче зажигание трамблером выставлять на заведенном двигателе. Для этого и придумали инструмент и способ=возможность точной! установки.
Дмитрий 81
Андрей В
А если не знаете "что это" и где найти, то лучше доверить это дело специалистам.
Дмитрий 81
А Вам ваших сменить, которые: "Проверили - всё ОК".
По делу. Вот то, что можно было найти в гугле и здесь с меньшим количеством тыканья по кнопкам:
https://cloud.mail.ru/public/8D5r/kNJS18LGN
Понятно, что не мои ссылки, но аналогичные.
Качайте и читайте по мере надобности. Форум чище будет. Very Happy
Конкретно по выставлению ремня инфа находится в папке manual--двигатель с 80 стр.
По факту можно обойтись болтом М6, есть видео на youtube. А кондуктор для ВМТ колена, вырезанный лазером с точностью +-0.05мм, можно купить у меня за недорого Laughing Cool . И новый ремешок генератора для "безкондея" тоже Rolling Eyes .
P.S. Чертеж кондуктора там тоже присутствует, так что коммерции нету никакой... почти Smile
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Написав- бо теж цокало на холодну. Після заміни стаканчиків( бо мої з якогось хера були в тріщинах) + регулювання зазорів клапанів зменшили цокіт в рази...От таке...
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу...а форум чище не будет, потому что это Добло...)))
