Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 14:03 Заголовок сообщения: 1.9 атмосферник на холодную цоканье под капотом...
Ребята, может кто сталкивался...1.9 простой, после заводки цокает пока не нагреется. Один мастер сказал, что похоже на стук форсунки...Что делать...вскрывать, или можно еще покататься. Зарание спасибо за любой совет.
Если действительно форсунка/распылитель.
(страшного ничего нет)
На шо обратить внимания.
Топливо.
ТНВД Опережения впрыска.
Ремень ГРМ.
Ну о вАздушит умолчу и так ясно.
Или не выгонит воздух.
Кстати как сие случилось (когда/после чего,как заводится.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Зазори клапанів?
Перевір чи цілі стаканчики, в яких шайби під распредвалом.( можуть бути потріскані) _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
98.7 % Проверить момент впрыска.(виставить ТНВД)
(если не проверяли при замене ремня)
ТНВД какой Бошь, Лукась
Андрей В
Не лякай людину все там гаразд. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Тнвд там лукас. И его положение должно четко выставляться, и по хорошему не только по зубцам ремня. По зубцам ставится шкив, а потом уже вал тнвд выставляется по отверстию в шкиве с помощью калиброванного прутка 6мм в диаметре, относительно шкива. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Про прут 6мм в діаметрі поподробнєй, будь-ласка... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
ответ находится на поверхности: если появилось это после замены ремня, то значит немного сместили УОВТ при установке нового. Если хорошо заводится и цокотит, то сделали впрыск ранее обычного. Чаще всего, достаточно повернуть немного насос, чтобы убрать этот стук. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Кролевчанин
Да оно то так.
Но как показывает практика за раз вряд-ли получится нашупать золотую средину.
Совет.
Ставьте метки проще будет вернуть как было.
Да и "немного повернуть" ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕМНОГО.
Ну гдета начиная с 0.1мм.
У меня это первый дизель, при этом я додумался сразу после покупки сделать 2 -вещи, поменять масло и найти мануалов.
Кролевчанин
Что значит немного повернуть!!!??? Это ж не на москвиче зажигание трамблером выставлять на заведенном двигателе. Для этого и придумали инструмент и способ=возможность точной! установки.
Дмитрий 81 Андрей В
А если не знаете "что это" и где найти, то лучше доверить это дело специалистам.
Дмитрий 81
А Вам ваших сменить, которые: "Проверили - всё ОК".
По делу. Вот то, что можно было найти в гугле и здесь с меньшим количеством тыканья по кнопкам:
Качайте и читайте по мере надобности. Форум чище будет.
Конкретно по выставлению ремня инфа находится в папке manual--двигатель с 80 стр.
По факту можно обойтись болтом М6, есть видео на youtube. А кондуктор для ВМТ колена, вырезанный лазером с точностью +-0.05мм, можно купить у меня за недорого . И новый ремешок генератора для "безкондея" тоже .
P.S. Чертеж кондуктора там тоже присутствует, так что коммерции нету никакой... почти _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Leha-Zelenij
Написав- бо теж цокало на холодну. Після заміни стаканчиків( бо мої з якогось хера були в тріщинах) + регулювання зазорів клапанів зменшили цокіт в рази...От таке... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
