Вода в Кроме
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Вода в Кроме Ответить с цитатой
Делитесь опытом. У кого было и кто поборол?
1. При дожде и при глубокой луже машина начинает фыркать и не ехать. Это в фильтр попадает вода? КАК? Трещина или сам фильтр херовый? Или на клемы кудато?.
2. После и во время дождя капает на ковры водителя и пасажира. Откуда?? У меня 2 предположения - лобовуха течет, второе в районе вентилятора печки стоит корыто в нем дырка вниз и такое ощущение что из нее когда вода стекает попадает на обшивку - у всех так же?
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А люк есть? Smile
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сцуко течет иногда, я его крокодилом заклеил намертво
AIV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своём корче снимал желоба (система слива под люком) и промазывал углы герметиком для стекла. До промазывания вода скатывалась на все сидения перед\зад по бокам. Ещё обнаружил течь из под заднего стекла в крышке багажника (снимал стекло и клеил по новой, 670грн с работой и новым уплотнителем). Ещё просачивается (но очень чуть) из под уплотнителя заднего дворника так как его давно не правильно установили и он деформировался.
Переднее лобовое может пускать воду аналогично моему заднему. Если люк заглушил намертво (хотя его можно юзать если швы на сливе замазать) и уверен в этом то ей на коврах больше неоткуда взяться. На мойку посиди понаблюдай в салоне или в дождь. Я расшивал всё нафиг и катался несколько дней, шёл дождь и я сразу находил места и только потом устранял их.
Уплотнитель заднего дворника, снизу деформирован
 Просмотрено:  205 раз(а)
Это стекольный, помогает железно! Проклейка 50грн всех швов
 Просмотрено:  215 раз(а)
Это мой какой то модный герметик (говно оказалось) пришлось расшивать крышу снова
 Просмотрено:  232 раз(а)
поступала вода там где пробел ржавчины на кузов и потом под пластик обшиву и скатывалась по бокам в багажнике и создавала лужи
 Просмотрено:  213 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня люк - самопальный я так понимаю, вручную вырезанный каряво. Его я заизолировал, остается только лобовуха. Кто может посоветовать или подсказать где перевклеют ее?
