trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 09:26 Заголовок сообщения: Вода в Кроме |
Делитесь опытом. У кого было и кто поборол?
1. При дожде и при глубокой луже машина начинает фыркать и не ехать. Это в фильтр попадает вода? КАК? Трещина или сам фильтр херовый? Или на клемы кудато?.
2. После и во время дождя капает на ковры водителя и пасажира. Откуда?? У меня 2 предположения - лобовуха течет, второе в районе вентилятора печки стоит корыто в нем дырка вниз и такое ощущение что из нее когда вода стекает попадает на обшивку - у всех так же?
AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 12:05 Заголовок сообщения: |
А люк есть?
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
| Есть сцуко течет иногда, я его крокодилом заклеил намертво
AIV Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 15:59 Заголовок сообщения: |
На своём корче снимал желоба (система слива под люком) и промазывал углы герметиком для стекла. До промазывания вода скатывалась на все сидения перед\зад по бокам. Ещё обнаружил течь из под заднего стекла в крышке багажника (снимал стекло и клеил по новой, 670грн с работой и новым уплотнителем). Ещё просачивается (но очень чуть) из под уплотнителя заднего дворника так как его давно не правильно установили и он деформировался.
Переднее лобовое может пускать воду аналогично моему заднему. Если люк заглушил намертво (хотя его можно юзать если швы на сливе замазать) и уверен в этом то ей на коврах больше неоткуда взяться. На мойку посиди понаблюдай в салоне или в дождь. Я расшивал всё нафиг и катался несколько дней, шёл дождь и я сразу находил места и только потом устранял их.
| Уплотнитель заднего дворника, снизу деформирован |
181.98 KB |
188 раз(а) |
| Это стекольный, помогает железно! Проклейка 50грн всех швов |
211.76 KB |
198 раз(а) |
| Это мой какой то модный герметик (говно оказалось) пришлось расшивать крышу снова |
146.67 KB |
213 раз(а) |
| поступала вода там где пробел ржавчины на кузов и потом под пластик обшиву и скатывалась по бокам в багажнике и создавала лужи |
261.85 KB |
193 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
| У меня люк - самопальный я так понимаю, вручную вырезанный каряво. Его я заизолировал, остается только лобовуха. Кто может посоветовать или подсказать где перевклеют ее?
