Нужна помощь с ГУРом
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Нужна помощь с ГУРом Ответить с цитатой
Привет, Маньяки! Нужен толковый совет бывалых! Недавно проявилась проблема с ГУРом, такое ощущение, что он не дорабатывает, недельку назад припарковался, ровняю колеса, а руль как бы заедает Shocked , повертел туда - сюда, все нормально Sad , через недельку повторилось но уже на затяжном повороте, и опять (заедание) пропало, время от времени опять проявляется. Жидкость в бачке не уходит, пузерей нет, немножко сопливит насос ГУРа, но уровень в порядке. Рейка не потекшая!
Пошерстив тернет, совсем запутался, где собака зарыта, НАСОС или РеЙКА??? Как правильно определить? В понедельник поеду на СТО, слушать грусные истории, хотелось бы услышать Ваше мнение!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проработав 20 лет на разных машинах с гуром даю ну почти сто процентов что это рейка.насос он или давит или нет
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли востаннє мінялося масло?
098-715-69-60
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да года два назад, но не уверен Sad , меняли на СТО, в моем отсутствии, менялось или нет на 100% не скажу Sad
Разбираю фиат добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой цвет масло ?
- когда выключил мотор и практический очень трудно крутить руля лева-права
потому что насос гур не работает и не давление в системе рейки
-при включению мотор должно легко крутить руля потому что насос работает
какой звук работать насос гур
проверите нет люфт в рейке
один крутить руль а другой смотреть что производить в бачок масло гура
какой давление в системе ?
подсказка если в системе по течку то будет или нормально давление?
если стук люфт то надо разберетесь самой рейки
lion007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Цвет масла, темно коричневый.
Насос работает, но в редких случаях руль как-будто подклинивает (поварачивается рывками), потом внезапно все в норме, не могу отследить закономерность!
Когда поворачивать руль на заведенном двигателе в бачке ничего не происходит!
Стук в рейке есть небольшой, на заглушенном двигателе ворочаю рулем туда-сюда, слишно тихое постукивание но не сильно!
Рейка сухая, нигде следов подтеков не видно!
Есть подтек жидкость в насос из-под сальника (жидкость в бачке в норме, по средине меток, и не МАХ и не МIN)
Разбираю фиат добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно обратите к специалистом по рулям
и они дают четкие правильно ответы
а ответите какое давление низкие и высокие ?
разбирать рейки и фото тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=65674
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Масло в ГУР должно быть красного (вишнёвого) цвета. В Вашей машине родное Tutela Gi/E или Dextron III любого производителя.
Попробуйте поменять масло.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять же что у вас
Туго вращается руль ?
Руль не возвращается в исходное положение ?
Повышенный люфт руля ?
Течь рулевой рейки ?
в насосе гур есть клапан на мультик можно снять без самого насоса гура для проверки !
клапан
 Просмотрено:  363 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі, підшипники опорні як поживають?
А то за них геть забули.
Автор, заїдь на діагностику, раз сам не знаєш як.
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі подвес тоже возможно
Но надо правильно поставить діагностики
http://vse-sto.com.ua/sumi/sto/remont-rulevih-reek/
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене аналогічна проблема з'явилась. Проявлялась спочатку після дощу, тепер і на суху погоду. Тільки на холостих обертах. Може ремінь ослаб, якщо вологість впливає?
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена масла ничего не даст(при всем уважении к Хотабычу). Просто не логично связывать цвет масла с закусыванием в движении руля. Очень хороша идея с опорными подшипниками стоек. Я бы смотрел проблему на вывешенной машине на подъемнике. Закусывание явно механического характера, опора стойки, рейка, рулевые тяги. Но опять же - наверное. Поднимайте машину и в разгруженном состоянии крутите руль(не быстро) и смотрите что и как.
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся! Стыдно даже писать в чем причина, но на 100% прав kor.valera
Embarassed Причина банальное растяжение ручейкового ремня (старый длиннее нового на 1см-1.5см, вот натяжитель и не справлялся, ремень проскальзывал по шкиву ГУРа, насос не давал нужного давления и т.д! При всем этом писка (звука скольжения) не было!
Прошел ремешок 20-22тыс. (Контитеч)
Первый раз проявилось не в дождивую погоду, а после хорошенькой лужи, и причем совпало с тем, что незадолго до этого снял защиту двигателя Smile Вот такая история!
Еще раз спасибо всем, особенно phosaly,
kor.valera, и еще Сан Санычу с Ахтырки, который в телефонном режиме смог поставить правильный диагноз!
Разбираю фиат добло
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была тоже такая проблема .поменял масло на свежее и всё прошло.сливал то цвет был чёрно-коричневый.уже три года после замены всё гуд.
