Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 872 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 20:18 Заголовок сообщения: Нужна помощь с ГУРом
Привет, Маньяки! Нужен толковый совет бывалых! Недавно проявилась проблема с ГУРом, такое ощущение, что он не дорабатывает, недельку назад припарковался, ровняю колеса, а руль как бы заедает , повертел туда - сюда, все нормально , через недельку повторилось но уже на затяжном повороте, и опять (заедание) пропало, время от времени опять проявляется. Жидкость в бачке не уходит, пузерей нет, немножко сопливит насос ГУРа, но уровень в порядке. Рейка не потекшая!
Пошерстив тернет, совсем запутался, где собака зарыта, НАСОС или РеЙКА??? Как правильно определить? В понедельник поеду на СТО, слушать грусные истории, хотелось бы услышать Ваше мнение! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Да года два назад, но не уверен , меняли на СТО, в моем отсутствии, менялось или нет на 100% не скажу _________________ Разбираю фиат добло
какой цвет масло ?
- когда выключил мотор и практический очень трудно крутить руля лева-права
потому что насос гур не работает и не давление в системе рейки
-при включению мотор должно легко крутить руля потому что насос работает
какой звук работать насос гур
проверите нет люфт в рейке
один крутить руль а другой смотреть что производить в бачок масло гура
какой давление в системе ?
подсказка если в системе по течку то будет или нормально давление?
если стук люфт то надо разберетесь самой рейки _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Насос работает, но в редких случаях руль как-будто подклинивает (поварачивается рывками), потом внезапно все в норме, не могу отследить закономерность!
Когда поворачивать руль на заведенном двигателе в бачке ничего не происходит!
Стук в рейке есть небольшой, на заглушенном двигателе ворочаю рулем туда-сюда, слишно тихое постукивание но не сильно!
Рейка сухая, нигде следов подтеков не видно!
Есть подтек жидкость в насос из-под сальника (жидкость в бачке в норме, по средине меток, и не МАХ и не МIN) _________________ Разбираю фиат добло
lion007
Масло в ГУР должно быть красного (вишнёвого) цвета. В Вашей машине родное Tutela Gi/E или Dextron III любого производителя.
Попробуйте поменять масло. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Доречі, підшипники опорні як поживають?
А то за них геть забули.
Автор, заїдь на діагностику, раз сам не знаєш як. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
В мене аналогічна проблема з'явилась. Проявлялась спочатку після дощу, тепер і на суху погоду. Тільки на холостих обертах. Може ремінь ослаб, якщо вологість впливає?
Замена масла ничего не даст(при всем уважении к Хотабычу). Просто не логично связывать цвет масла с закусыванием в движении руля. Очень хороша идея с опорными подшипниками стоек. Я бы смотрел проблему на вывешенной машине на подъемнике. Закусывание явно механического характера, опора стойки, рейка, рулевые тяги. Но опять же - наверное. Поднимайте машину и в разгруженном состоянии крутите руль(не быстро) и смотрите что и как.
Спасибо всем откликнувшимся! Стыдно даже писать в чем причина, но на 100% прав kor.valera
Причина банальное растяжение ручейкового ремня (старый длиннее нового на 1см-1.5см, вот натяжитель и не справлялся, ремень проскальзывал по шкиву ГУРа, насос не давал нужного давления и т.д! При всем этом писка (звука скольжения) не было!
Прошел ремешок 20-22тыс. (Контитеч)
Первый раз проявилось не в дождивую погоду, а после хорошенькой лужи, и причем совпало с тем, что незадолго до этого снял защиту двигателя Вот такая история!
Еще раз спасибо всем, особенно phosaly,
kor.valera, и еще Сан Санычу с Ахтырки, который в телефонном режиме смог поставить правильный диагноз! _________________ Разбираю фиат добло
