SeregaMirgorod Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2015 Сообщения: 31 Откуда: Миргород Полтавська.обл
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 15:07 Заголовок сообщения: де знаходяться датчики тиску масла та температури масла |
У мене двигун 1.3 незрозумію де міряється тиск масла а де тепература? мож хто підскаже? чі фото кине!
в головкі блока датчик охолодж житкості це точно знаю бо викрутив і тосол потік!
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
а откуда на 1.3 датчик температуры масла?
на 2.0Т - да, есть. а на бензиновых 138-х моторах - никогда и не было такого.
есть только один датчик аварийного давления масла.
то есть давление масла тоже никак не меряется. только сигнализация об аварийно низком его значении.
этот датчик в блоке, справа от трамблёра.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 19:10 Заголовок сообщения: |
в турбике датчик давления масла справа от фильтра, аварийный масла и температуры масла в маслотермостате под фильтром.
добло |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 19:25 Заголовок сообщения: |
Так а приборы, показывающие и температуру масла, и его давление на приборке есть?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 11:29 Заголовок сообщения: |
Да на приборкі є і тиск і температура масла! у мене на старому двигуні до заміни стояла якасть хрень перед фільтром масляним тіпа вставка і там вній були датчики ! чі воно заводське чи ні я не знаю ! того я й подумав що мимо нцієї хрені десь вони вкручуюця!
210.39 KB |
325 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
По ходу, приборка турбовая, а мотор какой стоит?
Если стоит как написано - 138В2.000 - то забудь за эти датчики, не было их никогда.
А если стоит надутый без турбины - это совсем другая история...
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
SeregaMirgorod
фото подкапотного!
а вот после фото и поговорим...
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
SeregaMirgorod
если и нету таких датчиков, то установить их не проблема! У меня тоже кое-чего не было, а приборка с турбодизеля установлена. Датчик давления реально установить или тракторный, или с Москвича (может и ещё какой подходит). Нужно смотреть какое давление показывает прибор: 0-6 или 0-8, соответственно такой и ставить. Точность показаний будет отличаться, но не это главное, ведь так? Вкручивается он через жигулёвский двойник, их полно в продаже. С температурой масла немного посложнее. Для этого нужно снять поддон, просверлить отверстие (желательно сзади), приварить изнутри в поддон резьбу и вкрутить температурный датчик. Датчик температуры масла будет стоить больших денег, поэтому я бы советовал поставить водяной. Всё это у меня установлено и работает. Да, вместо датчика буста я ещё установил вольтметр - реально классная штука. Можно установить амперметр, но это кому как нравится
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
