де знаходяться датчики тиску масла та температури масла
SeregaMirgorod
Авто: Fiat UNO 1987 138B2000225333
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 15:07    Заголовок сообщения: де знаходяться датчики тиску масла та температури масла Ответить с цитатой
У мене двигун 1.3 незрозумію де міряється тиск масла а де тепература? мож хто підскаже? чі фото кине!
в головкі блока датчик охолодж житкості це точно знаю бо викрутив і тосол потік!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда на 1.3 датчик температуры масла? Laughing
на 2.0Т - да, есть. а на бензиновых 138-х моторах - никогда и не было такого.
есть только один датчик аварийного давления масла.
то есть давление масла тоже никак не меряется. только сигнализация об аварийно низком его значении.
этот датчик в блоке, справа от трамблёра.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в турбике датчик давления масла справа от фильтра, аварийный масла и температуры масла в маслотермостате под фильтром.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а приборы, показывающие и температуру масла, и его давление на приборке есть?
SeregaMirgorod
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на приборкі є і тиск і температура масла! у мене на старому двигуні до заміни стояла якасть хрень перед фільтром масляним тіпа вставка і там вній були датчики ! чі воно заводське чи ні я не знаю ! того я й подумав що мимо нцієї хрені десь вони вкручуюця!
 Просмотрено:  354 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, приборка турбовая, а мотор какой стоит?
Если стоит как написано - 138В2.000 - то забудь за эти датчики, не было их никогда.
А если стоит надутый без турбины - это совсем другая история...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaMirgorod
фото подкапотного!
а вот после фото и поговорим...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaMirgorod
если и нету таких датчиков, то установить их не проблема! У меня тоже кое-чего не было, а приборка с турбодизеля установлена. Датчик давления реально установить или тракторный, или с Москвича (может и ещё какой подходит). Нужно смотреть какое давление показывает прибор: 0-6 или 0-8, соответственно такой и ставить. Точность показаний будет отличаться, но не это главное, ведь так? Вкручивается он через жигулёвский двойник, их полно в продаже. С температурой масла немного посложнее. Для этого нужно снять поддон, просверлить отверстие (желательно сзади), приварить изнутри в поддон резьбу и вкрутить температурный датчик. Датчик температуры масла будет стоить больших денег, поэтому я бы советовал поставить водяной. Всё это у меня установлено и работает. Да, вместо датчика буста я ещё установил вольтметр - реально классная штука. Можно установить амперметр, но это кому как нравится Wink
