моторчик печки
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 18:31    Заголовок сообщения: моторчик печки Ответить с цитатой
моторчик печки работает только 4 скорость.что может быть.СПАСИБО!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел курочить!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,велика беда начало.кто б теперь все собрал?вердикт-плохой контакт в разьеме на плюсовом проводе.теперь все работает.думал резистор. Crying or Very sad
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Такая же ситуация. На первых 3 скоростях не работает, на 4 есть.
"вердикт-плохой контакт в разъеме на плюсовом проводе.теперь все работает" -- откуда начинать разбирать, где этот контакт, лезть под бардачек к моторчику или же на панели (где находится сама регулировка скоростей)?
Заранее спасибо за ответ))
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать надо с електросхем и понимания чем оборотим регулируются и где оно стоит
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_V_V
какой фиат хоть?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
S_V_V
какой фиат хоть?
фиорино 1.3 75 л.с 2008 год
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, как у всех - реостат/резистор, он же регулятор оборотов печки. Должен быть возле моторчика
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!в ногах у пассажира под бардачком стоит пластиковая защита.(звукоизаляционная, она изнутри поролоном проклеина) держится на клипсах 4 шт.сам резистор(регулятор оборотов) зеленый.-если с жигулями не путаю.
а в прочем для Вас-откройте на драйв2 FIAT Qubo 1.3 disel › Бортжурнал › Ремонт резистора вентилятора печки
УДАЧИ!!!
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УДАЧИ!!!
Большое спасибо за подсказку. Нашел этот резистор, открутил саморез, но достать эту хреновину не получилось(( Пробовал по разному, отверткой поддевал, никак не идет, сильно не тянул, боялся обломать. Завтра еще раз попробую, не могу понять, какие там защелки)
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там защелки. Надо одновременно две сжать и сдвинуть резистор в сторону. Очень неудобно!
 Просмотрено:  412 раз(а)
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так. После того как снял, разобрался, оказалось там все просто))
В итоге, перегорел этот термопредохранитель, купил новый, 216 градусов 10 ампер. Уже все работает)
Всем огромное СПАСИБО за подсказки и помощь в быстром решение данной проблемы))
Hershi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо выяснить почему перегорел. У меня перегорел из-за подклинивания самого моторчика. На первой скорости еле крутился. Снял, почистил, помазал и все ок. А так чуть не попал на еще раз!
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю почему такое случилось. Я также вентилятор разобрал, промыл, просушил и смазал, еще в салоне запах масла стоит))
