		| Автор | Сообщение |
		| vadim444477 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Вт Июл 12, 2016 18:31    Заголовок сообщения: моторчик печки |   |
				| моторчик печки работает только 4 скорость.что может быть.СПАСИБО! |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Вт Июл 12, 2016 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| пошел курочить! |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Вт Июл 12, 2016 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| да,велика беда начало.кто б теперь все собрал?вердикт-плохой контакт в разьеме на плюсовом проводе.теперь все работает.думал резистор.   |  |
		| S_V_V Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 07:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте. Такая же ситуация. На первых 3 скоростях не работает, на 4 есть.
 "вердикт-плохой контакт в разъеме на плюсовом проводе.теперь все работает" -- откуда начинать разбирать, где этот контакт, лезть под бардачек к моторчику или же на панели (где находится сама регулировка скоростей)?
 Заранее спасибо за ответ))
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 08:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Начать надо с електросхем и понимания чем оборотим регулируются и где оно стоит _________________
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 08:34    Заголовок сообщения: |   |
				| S_V_V какой фиат хоть?
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| S_V_V Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 16:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TroF_911 писал(а): |  	  | S_V_V какой фиат хоть?
 фиорино 1.3 75 л.с 2008 год
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю, как у всех - реостат/резистор, он же регулятор оборотов печки. Должен быть возле моторчика |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Мар 28, 2018 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте!в ногах у пассажира под бардачком стоит пластиковая защита.(звукоизаляционная, она изнутри поролоном проклеина) держится на клипсах 4 шт.сам резистор(регулятор оборотов) зеленый.-если с жигулями не путаю.
 а в прочем для Вас-откройте на драйв2  FIAT Qubo 1.3 disel › Бортжурнал › Ремонт резистора вентилятора печки
 УДАЧИ!!!
		| S_V_V Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Мар 29, 2018 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vadim444477 писал(а): |  	  | а в прочем для Вас-откройте на драйв2  FIAT Qubo 1.3 disel › Бортжурнал › Ремонт резистора вентилятора печки
 УДАЧИ!!!
 Большое спасибо за подсказку. Нашел этот резистор, открутил саморез, но достать эту хреновину не получилось(( Пробовал по разному, отверткой поддевал, никак не идет, сильно не тянул, боялся обломать. Завтра еще раз попробую, не могу понять, какие там защелки)
		| Hershi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1,3
				|  Добавлено: Чт Мар 29, 2018 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Там защелки. Надо одновременно две сжать и сдвинуть резистор в сторону. Очень неудобно!
		| Описание: |  |
		| Размер: | 421.41 KB |
		| Просмотрено: | 427 раз(а) |
		| S_V_V Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пт Мар 30, 2018 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Hershi писал(а): |  	  | Там защелки. Надо одновременно две сжать и сдвинуть резистор в сторону. Очень неудобно! |
 Да, именно так. После того как снял, разобрался, оказалось там все просто))
 В итоге, перегорел этот термопредохранитель, купил новый, 216 градусов 10 ампер. Уже все работает)
 Всем огромное СПАСИБО за подсказки и помощь в быстром решение данной проблемы))
		| Hershi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 31, 2018 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Надо выяснить почему перегорел. У меня перегорел из-за подклинивания самого моторчика. На первой скорости еле крутился. Снял, почистил, помазал и все ок. А так чуть не попал на еще раз! |  |
		| S_V_V Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2018 00:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Точно не знаю почему такое случилось. Я также вентилятор разобрал, промыл, просушил и смазал, еще в салоне запах масла стоит)) |  |
