vadim444477 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 18:31 Заголовок сообщения: моторчик печки |
моторчик печки работает только 4 скорость.что может быть.СПАСИБО!
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 18:46 Заголовок сообщения: |
пошел курочить!
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
да,велика беда начало.кто б теперь все собрал?вердикт-плохой контакт в разьеме на плюсовом проводе.теперь все работает.думал резистор.
S_V_V Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2014 Сообщения: 22 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 07:57 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Такая же ситуация. На первых 3 скоростях не работает, на 4 есть.
"вердикт-плохой контакт в разъеме на плюсовом проводе.теперь все работает" -- откуда начинать разбирать, где этот контакт, лезть под бардачек к моторчику или же на панели (где находится сама регулировка скоростей)?
Заранее спасибо за ответ))
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 08:32 Заголовок сообщения: |
Начать надо с електросхем и понимания чем оборотим регулируются и где оно стоит
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 08:34 Заголовок сообщения: |
S_V_V
какой фиат хоть?
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
S_V_V Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 16:24 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | S_V_V
какой фиат хоть? |
фиорино 1.3 75 л.с 2008 год
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4594 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 18:17 Заголовок сообщения: |
Думаю, как у всех - реостат/резистор, он же регулятор оборотов печки. Должен быть возле моторчика
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!в ногах у пассажира под бардачком стоит пластиковая защита.(звукоизаляционная, она изнутри поролоном проклеина) держится на клипсах 4 шт.сам резистор(регулятор оборотов) зеленый.-если с жигулями не путаю.
а в прочем для Вас-откройте на драйв2 FIAT Qubo 1.3 disel › Бортжурнал › Ремонт резистора вентилятора печки
УДАЧИ!!!
S_V_V Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Мар 29, 2018 21:25 Заголовок сообщения: |
vadim444477 писал(а): |
УДАЧИ!!! |
Большое спасибо за подсказку. Нашел этот резистор, открутил саморез, но достать эту хреновину не получилось(( Пробовал по разному, отверткой поддевал, никак не идет, сильно не тянул, боялся обломать. Завтра еще раз попробую, не могу понять, какие там защелки)
Hershi Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1,3
Добавлено: Чт Мар 29, 2018 22:32 Заголовок сообщения: |
Там защелки. Надо одновременно две сжать и сдвинуть резистор в сторону. Очень неудобно!
Описание: |
421.41 KB |
Просмотрено: |
378 раз(а) |
S_V_V Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Мар 30, 2018 17:57 Заголовок сообщения: |
Hershi писал(а): | Там защелки. Надо одновременно две сжать и сдвинуть резистор в сторону. Очень неудобно! |
Да, именно так. После того как снял, разобрался, оказалось там все просто))
В итоге, перегорел этот термопредохранитель, купил новый, 216 градусов 10 ампер. Уже все работает)
Всем огромное СПАСИБО за подсказки и помощь в быстром решение данной проблемы))
Hershi Amico
Добавлено: Сб Мар 31, 2018 19:20 Заголовок сообщения: |
Надо выяснить почему перегорел. У меня перегорел из-за подклинивания самого моторчика. На первой скорости еле крутился. Снял, почистил, помазал и все ок. А так чуть не попал на еще раз!
S_V_V Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Апр 03, 2018 00:22 Заголовок сообщения: |
Точно не знаю почему такое случилось. Я также вентилятор разобрал, промыл, просушил и смазал, еще в салоне запах масла стоит))
