Мотор дымит
васёк
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Мотор дымит Ответить с цитатой
Всем привет! Купил ФИОРИНО 2008 г. месяц назад, проехал 1000 км. Мотор начал дыметь, пропала тяга, турбина перестала свистеть. Прошёл диагностику (форсунки льют). У кого похожая проблема? Подскажите что сначала ремонтировать турбину или форсунки?
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю форсунки если и будут лить, то на турбину это не повлияет. Думаю надо скорее всего смотреть турбину. Для начала найдите путевого мастера, который готов делать, а не говорить.
васёк
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кому сделать, это не проблема Smile
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно турбина.если в ней масло то точно она.
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно турбина. Может разгерметизация впускной системы. Например трещина в патрубке. Или как у меня прогорел впускной коллектор. Дымил под нагрузкой. Турбина не давила. Воздуха не хватало. А ошибок не было.
