		васёк Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.07.2016 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat fiorino
				 Добавлено: Пт Июл 08, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Мотор дымит |
				| Всем привет! Купил ФИОРИНО 2008 г.  месяц назад, проехал 1000 км. Мотор начал дыметь, пропала тяга, турбина перестала свистеть. Прошёл диагностику (форсунки льют).  У кого похожая проблема? Подскажите что сначала ремонтировать турбину или форсунки? |
		Wasper Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
  Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
				 Добавлено: Пт Июл 08, 2016 21:59    Заголовок сообщения:  |
				| Я думаю форсунки если и будут лить, то на турбину это не повлияет. Думаю надо скорее всего смотреть турбину. Для начала найдите путевого мастера, который готов делать, а не говорить. |
		васёк Amico
  Авто: Fiat fiorino
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 05:19    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 07:59    Заголовок сообщения:  |
				Есть кому сделать, это не проблема   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		vadim444477 Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 08:37    Заголовок сообщения:  |
				| однозначно турбина.если в ней масло то точно она. |
		Hershi Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Fiorino 1,3
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2016 08:19    Заголовок сообщения:  |
				| Не обязательно турбина. Может разгерметизация впускной системы. Например трещина в патрубке. Или как у меня прогорел впускной коллектор. Дымил под нагрузкой. Турбина не давила. Воздуха не хватало. А ошибок не было. |
