васёк Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2016 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 20:11 Заголовок сообщения: Мотор дымит |
| Всем привет! Купил ФИОРИНО 2008 г. месяц назад, проехал 1000 км. Мотор начал дыметь, пропала тяга, турбина перестала свистеть. Прошёл диагностику (форсунки льют). У кого похожая проблема? Подскажите что сначала ремонтировать турбину или форсунки? |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
| Я думаю форсунки если и будут лить, то на турбину это не повлияет. Думаю надо скорее всего смотреть турбину. Для начала найдите путевого мастера, который готов делать, а не говорить. |
васёк Amico
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 05:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 07:59 Заголовок сообщения: |
Есть кому сделать, это не проблема  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 08:37 Заголовок сообщения: |
| однозначно турбина.если в ней масло то точно она. |
Hershi Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1,3
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 08:19 Заголовок сообщения: |
| Не обязательно турбина. Может разгерметизация впускной системы. Например трещина в патрубке. Или как у меня прогорел впускной коллектор. Дымил под нагрузкой. Турбина не давила. Воздуха не хватало. А ошибок не было. |
