Какая у вас вибрация(тряска) работающего дизельного двигателя? |
Практически нет вибрации |
8% |
[ 2 ] |
Немного трясется |
84% |
[ 21 ] |
Трясется как у трактора |
8% |
[ 2 ] |
Всего голосов : 25 |
Валера_777 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 13:50 Заголовок сообщения: Сильная Вибрация двигателя. |
Всем добрый день.
Какая у вас вибрация(тряска) дизельного двигателя? У меня так трясет, что аж радиатор трясется.
Двигатель 1,9JTD, вот думаю ехать к дизелистам или нет??
п.с. подушки меняные год назад |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
На 1.3 вибрации нет совсем, а на 1,9JTD немного есть. Грешу на подушки.[/list] _________________ владимир т |
Валера_777 Amico
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | На 1.3 вибрации нет совсем, а на 1,9JTD немного есть. Грешу на подушки.[/list] |
а топливная никак не может быть?? |
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
Подушки, Двухмассовый маховик ...и т. д. _________________ владимир т |
cvirok Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 57 Откуда: Новояворівськ
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 17:17 Заголовок сообщения: |
Жорстка ризини в подушках може дати такий ефект, особливо на холостих оборотах. |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 20:23 Заголовок сообщения: |
Случаем обороты не менялись? Когда менял подушку кпп, продавец говорил оригинал лучше не брать т.к. она жестка, в итоге взял аналог. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 872 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать сменить дт топливо, с более дорогих заправок _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Валера_777 Amico
Добавлено: Сб Июн 25, 2016 21:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня был у дизелиста, посмотрел по компьютору коррекцию +1, +0.3, +0.3, +0.3..... сказал нормально, единственное давление в рампе прыгает от 250 до 290, но обороты не плавают, больше почему то не смог ничего прочитать(, сказал по топливной вроде все нормально и подушки вробе ниче, он посоветовал на сто посмотреть на маховик и сцепление... в среду поеду снимать коробку.
П.с. сегодня поменял датчик давления кондиционера(через разьем потихоньку выходил фреон) и заправил 600 гр фреона, т.к. при откачке станция показала 0 в системе, но!! теперь давление не падает ниже 17 атмосфер, сказали что радиатор под замену, т.к. посыпались соты снизу радиатора и он не охлаждает как следует фреон в системе и из-за этого не падает давление в системе и холодит до 11 С. Еще сказали что в пробке нельзя включать кондер, т.к. компрессор перегреется и может климануть..... было у кого нибудь подобное? |
Валера_777 Amico
Добавлено: Сб Июн 25, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | Подушки, Двухмассовый маховик ...и т. д. |
Спасибо в среду этим и займусь... отпишусь, сегодня в жару вибрация была еще сильнее((.... работает ровно, но сильно трясет |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
lion007 писал(а): | Можно попробовать сменить дт топливо, с более дорогих заправок |
Я думаю проблема с топливной системи а не проблеми со солярки !
На АЗС укрнаф уже евро5 солярка _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Александр42 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
коррекция некритичная но очень некоректная , 1 цилиндр коректируется 3-им, а 2й четверьым , и сумарное арифметическое должно стремттся к нулю , типа 1- (+03) ,2-(-1.0), 3-(-03),4-(+1.0) примерно так... ну конечно _если ,,капитан NЕмо" не порылся в прошивке .. |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 23:46 Заголовок сообщения: |
Валера_777 писал(а): | Еще сказали что в пробке нельзя включать кондер, т.к. компрессор перегреется и может климануть..... было у кого нибудь подобное? |
Туфта...
Компрессор в основном охлаждается потоком холодной паровой фазы из испарителя,поступающей на всасывание,а не встречным ветром. |
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
Валера_777 писал(а): | Сегодня был у дизелиста, посмотрел по компьютору коррекцию +1, +0.3, +0.3, +0.3..... сказал нормально, единственное давление в рампе прыгает от 250 до 290, но обороты не плавают, больше почему то не смог ничего прочитать(, сказал по топливной вроде все нормально и подушки вробе ниче, он посоветовал на сто посмотреть на маховик и сцепление... в среду поеду снимать коробку.
кто сказали вам что в пробке нельзя включать кондер ....? бегите от их подальше
при заправке должно сначала выкачать старая и после этого нова фреона +масло в разом
про компрессору
- проверите не клин подшипник
- в компрессоре есть в норме масло
включайте не тольео в пробке и на стоянке
самый главный в баке побольше солярки _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
cjmex Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.08.2012 Сообщения: 108 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
Была подобная проблема с вибрацией, но вибрация была только на холостых. Дядька моторист сразу сказал менять двухмассовый. Заменил - все нормализовалось. Пробег авто на момент замены был около 185К. |
Валера_777 Amico
Добавлено: Чт Июн 30, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
cjmex писал(а): | Была подобная проблема с вибрацией, но вибрация была только на холостых. Дядька моторист сразу сказал менять двухмассовый. Заменил - все нормализовалось. Пробег авто на момент замены был около 185К. |
Так вот и у меня двигатель трясется и вибрирует только на холостых!! пробег 240К(так пишет комп.).
Вчера был у других дизелистов: комп показал плавающее давление в рампе 250-300 на холостых и!! они проверили сколько форсунки льют в обратку за 5 минут на холостом ходе: 1-52мл; 2-55мл; 3-55мл; 4-60мл сказали что нужно делать все форсунки, т.к. норма должна быть до 40мл за 5 мин. Стоимость ремонта 1 форсунки 1500-2000грн, Гарантии что вибрация уйдет не дают, т.к. причина может быть и в демпферном маховике и в регуляторе давления(кстати по их словам он не ремонтопригоден, а под замену)
phosaly писал(а): |
про компрессору
- в компрессоре есть в норме масло |
при закачке фреона систему отвакуумировали, а потом задули 600гр R134a. Масло добавлять нельзя так оно на весь срок службы автомобиля(они мне даже в мануал ткнули). Подшипник и эл.магнитная муфта менялись 2 года назад, грешу только на конденсатор, т.к. снизу 2-3 ламели с сотами посыпались, поэтому недостаточно охлаждается фреон в конденсаторе при стоянке.
П.с. сейчас приоритетней устранить вибрацию.
п.с.с. уже плохие мысли лезут в голову, если форсунки подощли(6000-8000грн)+регулятор давлениния(2500грн)+ маховик(4000 грн)+ комплект сцепления(2300+800работа), то может лучше того..... |
