		| Какая у вас вибрация(тряска) работающего дизельного двигателя? |
			  | Практически нет вибрации |  | 8% | [ 2 ] |
			  | Немного трясется |  | 84% | [ 21 ] |
			  | Трясется как у трактора |  | 8% | [ 2 ] |  |
		| Всего голосов : 25 |
		| Автор | Сообщение |
		| Валера_777 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1.9 Mjet
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Сильная Вибрация двигателя. |   |
				| Всем добрый день. Какая у вас вибрация(тряска) дизельного двигателя? У меня так трясет, что аж радиатор трясется.
 Двигатель 1,9JTD, вот думаю ехать к дизелистам или нет??
 п.с. подушки меняные год назад
		| Вернуться к началу |  |
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| На 1.3 вибрации нет совсем, а на  1,9JTD немного есть. Грешу на подушки.[/list] _________________
 владимир т
		| Валера_777 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ВЛАДИМИР Т писал(а): |  	  | На 1.3 вибрации нет совсем, а на  1,9JTD немного есть. Грешу на подушки.[/list] |
 а топливная никак не может быть??
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Подушки, Двухмассовый маховик ...и т. д. _________________
 владимир т
		| cvirok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 17:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Жорстка ризини в подушках може дати такий ефект, особливо на холостих оборотах. |  |
		| Toobes Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Случаем обороты не менялись? Когда менял подушку кпп, продавец говорил оригинал лучше не брать т.к. она жестка, в итоге взял аналог. |  |
		| lion007 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				|  Добавлено: Пт Июн 24, 2016 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно попробовать сменить дт топливо, с более дорогих заправок  _________________
 Разбираю фиат добло
 тел.:0955717890,     0674199303
		| Валера_777 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 25, 2016 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня был у дизелиста, посмотрел по компьютору коррекцию +1, +0.3, +0.3, +0.3..... сказал нормально, единственное давление в рампе прыгает от 250 до 290, но обороты не плавают, больше почему то не смог ничего прочитать(, сказал по топливной вроде все нормально и подушки вробе ниче, он посоветовал на сто посмотреть на маховик и сцепление... в среду поеду снимать коробку.
 П.с. сегодня поменял датчик давления кондиционера(через разьем потихоньку выходил фреон) и заправил 600 гр фреона, т.к. при откачке станция показала 0 в системе, но!! теперь давление не падает ниже 17 атмосфер, сказали что радиатор под замену, т.к. посыпались соты снизу радиатора и он не охлаждает как следует фреон в системе и из-за этого не падает давление в системе и холодит до 11 С. Еще сказали что в пробке нельзя включать кондер, т.к. компрессор перегреется и может климануть..... было у кого нибудь подобное?
		| Валера_777 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 25, 2016 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ВЛАДИМИР Т писал(а): |  	  | Подушки, Двухмассовый маховик ...и т. д. |
 Спасибо в среду этим и займусь... отпишусь, сегодня в жару вибрация была еще сильнее((.... работает ровно, но сильно трясет
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 27, 2016 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lion007 писал(а): |  	  | Можно попробовать сменить дт топливо, с более дорогих заправок  |
 Я думаю проблема с топливной системи а не проблеми со солярки !
 На АЗС укрнаф уже евро5 солярка
		| Александр42 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
				|  Добавлено: Вт Июн 28, 2016 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| коррекция некритичная но очень некоректная , 1 цилиндр коректируется 3-им, а 2й  четверьым , и сумарное арифметическое должно стремттся к нулю , типа 1- (+03) ,2-(-1.0), 3-(-03),4-(+1.0) примерно так... ну конечно _если ,,капитан NЕмо" не порылся в прошивке .. |  |
		| металлист Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 28, 2016 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валера_777 писал(а): |  	  | Еще сказали что в пробке нельзя включать кондер, т.к. компрессор перегреется и может климануть..... было у кого нибудь подобное? |
 Туфта...
 Компрессор в основном охлаждается потоком холодной паровой фазы из испарителя,поступающей на всасывание,а не встречным ветром.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 29, 2016 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валера_777 писал(а): |  	  | Сегодня был у дизелиста, посмотрел по компьютору коррекцию +1, +0.3, +0.3, +0.3..... сказал нормально, единственное давление в рампе прыгает от 250 до 290, но обороты не плавают, больше почему то не смог ничего прочитать(, сказал по топливной вроде все нормально и подушки вробе ниче, он посоветовал на сто посмотреть на маховик и сцепление... в среду поеду снимать коробку.
 кто  сказали вам что в пробке нельзя включать кондер ....?  бегите от их подальше
 при заправке должно сначала выкачать старая  и после этого нова фреона +масло в разом
 про компрессору
 - проверите не клин подшипник
 - в компрессоре есть в норме масло
 включайте не тольео в пробке и на стоянке
 самый главный в баке побольше солярки
		| cjmex Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
				|  Добавлено: Ср Июн 29, 2016 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Была подобная проблема с вибрацией, но вибрация была только на холостых. Дядька моторист сразу сказал менять двухмассовый. Заменил - все нормализовалось. Пробег авто на момент замены был около 185К. |  |
		| Валера_777 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 30, 2016 10:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | cjmex писал(а): |  	  | Была подобная проблема с вибрацией, но вибрация была только на холостых. Дядька моторист сразу сказал менять двухмассовый. Заменил - все нормализовалось. Пробег авто на момент замены был около 185К. |
 Так вот и у меня двигатель трясется и вибрирует только на холостых!! пробег 240К(так пишет комп.).
 Вчера был у других дизелистов: комп показал плавающее давление в рампе 250-300 на холостых и!! они проверили сколько форсунки льют в обратку за 5 минут на холостом ходе: 1-52мл; 2-55мл; 3-55мл; 4-60мл сказали что нужно делать все форсунки, т.к. норма должна быть до 40мл за 5 мин. Стоимость ремонта 1 форсунки 1500-2000грн, Гарантии что вибрация уйдет не дают, т.к. причина может быть и в демпферном маховике и в  регуляторе давления(кстати по их словам он не ремонтопригоден, а под замену)
  	  | phosaly писал(а): |  	  | при заправке должно сначала выкачать старая  и после этого нова фреона +масло в разом
 про компрессору
 при закачке фреона систему отвакуумировали, а потом задули 600гр R134a. Масло добавлять нельзя так оно на весь срок службы автомобиля(они мне даже в мануал ткнули). Подшипник и эл.магнитная муфта менялись 2 года назад, грешу только на конденсатор, т.к. снизу 2-3 ламели с сотами посыпались, поэтому недостаточно охлаждается фреон в конденсаторе при стоянке.
 П.с. сейчас приоритетней устранить вибрацию.
 п.с.с. уже плохие мысли лезут в голову, если форсунки подощли(6000-8000грн)+регулятор давлениния(2500грн)+ маховик(4000 грн)+ комплект сцепления(2300+800работа), то может лучше того.....
