Сильная Вибрация двигателя.
Какая у вас вибрация(тряска) работающего дизельного двигателя?
Практически нет вибрации
8%
 8%  [ 2 ]
Немного трясется
84%
 84%  [ 21 ]
Трясется как у трактора
8%
 8%  [ 2 ]
Всего голосов : 25
Валера_777
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Сильная Вибрация двигателя. Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Какая у вас вибрация(тряска) дизельного двигателя? У меня так трясет, что аж радиатор трясется.
Двигатель 1,9JTD, вот думаю ехать к дизелистам или нет??
п.с. подушки меняные год назад
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 вибрации нет совсем, а на 1,9JTD немного есть. Грешу на подушки.[/list]
владимир т
Валера_777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а топливная никак не может быть??
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки, Двухмассовый маховик ...и т. д.
владимир т
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жорстка ризини в подушках може дати такий ефект, особливо на холостих оборотах.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случаем обороты не менялись? Когда менял подушку кпп, продавец говорил оригинал лучше не брать т.к. она жестка, в итоге взял аналог.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать сменить дт топливо, с более дорогих заправок Embarassed
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Валера_777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у дизелиста, посмотрел по компьютору коррекцию +1, +0.3, +0.3, +0.3..... сказал нормально, единственное давление в рампе прыгает от 250 до 290, но обороты не плавают, больше почему то не смог ничего прочитать(, сказал по топливной вроде все нормально и подушки вробе ниче, он посоветовал на сто посмотреть на маховик и сцепление... в среду поеду снимать коробку.
П.с. сегодня поменял датчик давления кондиционера(через разьем потихоньку выходил фреон) и заправил 600 гр фреона, т.к. при откачке станция показала 0 в системе, но!! теперь давление не падает ниже 17 атмосфер, сказали что радиатор под замену, т.к. посыпались соты снизу радиатора и он не охлаждает как следует фреон в системе и из-за этого не падает давление в системе и холодит до 11 С. Еще сказали что в пробке нельзя включать кондер, т.к. компрессор перегреется и может климануть..... было у кого нибудь подобное?
Валера_777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо в среду этим и займусь... отпишусь, сегодня в жару вибрация была еще сильнее((.... работает ровно, но сильно трясет
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю проблема с топливной системи а не проблеми со солярки !
На АЗС укрнаф уже евро5 солярка
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коррекция некритичная но очень некоректная , 1 цилиндр коректируется 3-им, а 2й четверьым , и сумарное арифметическое должно стремттся к нулю , типа 1- (+03) ,2-(-1.0), 3-(-03),4-(+1.0) примерно так... ну конечно _если ,,капитан NЕмо" не порылся в прошивке ..
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туфта...
Компрессор в основном охлаждается потоком холодной паровой фазы из испарителя,поступающей на всасывание,а не встречным ветром.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто сказали вам что в пробке нельзя включать кондер ....? бегите от их подальше
при заправке должно сначала выкачать старая и после этого нова фреона +масло в разом
про компрессору
- проверите не клин подшипник
- в компрессоре есть в норме масло
включайте не тольео в пробке и на стоянке
самый главный в баке побольше солярки Laughing Shocked
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема с вибрацией, но вибрация была только на холостых. Дядька моторист сразу сказал менять двухмассовый. Заменил - все нормализовалось. Пробег авто на момент замены был около 185К.
Валера_777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот и у меня двигатель трясется и вибрирует только на холостых!! пробег 240К(так пишет комп.).
Вчера был у других дизелистов: комп показал плавающее давление в рампе 250-300 на холостых и!! они проверили сколько форсунки льют в обратку за 5 минут на холостом ходе: 1-52мл; 2-55мл; 3-55мл; 4-60мл сказали что нужно делать все форсунки, т.к. норма должна быть до 40мл за 5 мин. Стоимость ремонта 1 форсунки 1500-2000грн, Гарантии что вибрация уйдет не дают, т.к. причина может быть и в демпферном маховике и в регуляторе давления(кстати по их словам он не ремонтопригоден, а под замену)
про компрессору
при закачке фреона систему отвакуумировали, а потом задули 600гр R134a. Масло добавлять нельзя так оно на весь срок службы автомобиля(они мне даже в мануал ткнули). Подшипник и эл.магнитная муфта менялись 2 года назад, грешу только на конденсатор, т.к. снизу 2-3 ламели с сотами посыпались, поэтому недостаточно охлаждается фреон в конденсаторе при стоянке.
П.с. сейчас приоритетней устранить вибрацию.
п.с.с. уже плохие мысли лезут в голову, если форсунки подощли(6000-8000грн)+регулятор давлениния(2500грн)+ маховик(4000 грн)+ комплект сцепления(2300+800работа), то может лучше того.....
