Коробка
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 08:44    Заголовок сообщения: Коробка Ответить с цитатой
Підкажіть коробка від 1.8 (карб чи моно) підходе до 2.0 (повний інжектор) ,і чи однакові кріплення на кузовах під балки стійки і все інше на 1.4 і 2.0
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочю з 1.4 зробити 2.0, які будуть проблеми?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны быть проблемы? Другое дело, что тебе надо пол-машины с 2.0: мотор, коробка, навесное, проводка, корпус фильтра, кронштейны подвеса мотора и коробки, верхний тоже, полуоси, поворотные кулаки, суппорта с дисками, задние дисковые тормоза, троса ручника, возможно тяги кулисы...
В общем - тебе нужен донор Smile
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть донор , меня интересует отверствия для крепления по кузову.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это мне через интернет должно быть виднее? Не можешь заехать на яму и сам посмотреть? Ну это уже ващще...
И второе: ты всерьёз намерен сделать свап на два литра? Настолько серьёзно, что тебя могут остановить отверстия в лонжероне? Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.8 и 2.0 коробки одинаковые. все крепления на кузове совпадут
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я питав не у Вас особисто ,а у форумчян. Хто знає - відповість ,а хто ні то непотрібно обурюватися!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
да всё ок, просто не понятно такое отношение к замене: если настроился - меняй, да помогут тебе боги Smile
считаю замену 1.4 на 2.0 - достойную возни. это очень имеет смысл и поддерживаю именно такое направление. рекомендую просто сделать всё по уму, грамотно, а не как попало...
ЗЫ: шоб у меня стоял вопрос подобной замены - то я бы понаделывал недостающих отверстий в кузове Laughing
ничто не смогло бы воспрепятствовать подобному свапу Laughing
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется.
италовод любитель
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="юра84"]дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется.[/quote/
У мене стоіть голий кузов від 1.4 а підвернувся донор 2.0, тож мабуть спробую.
Дякую за інформацію
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну коли голый Very Happy
Советую особое унимание уделить передней балке и кузову в местах крепления онной.Потому как "больное место" а нагрузка значительно увеличится.
Марк Твен
dusik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб не плодити теми , спробую запитати в цій.
Після заміни аналоговой панелі на електронну не можу допетрати як підключити тахометр , спідометр і пропав сигнал (я поставив рідний ц.з. ,електро склопідйомники ,замінив блок запобіжників і проводку ,та що в салоні) ще чомусь коли вмикаю підсвітку фар то перестають працювати склопідйомники. датчик щвидкості в коробку вкрутив , а от звідки і через що кидати провода на панель не можу зрозуміти . ПРОШУ НЕ СВАРИТИСЯ ЗА МОЖЛИВО ТУПУВАТІ ПИТАННЯ І ДОПОМОГТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
кидал наугад или предварительно изучив и сопоставив электросхемы?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
италовод любитель
dusik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
БУБКА ДО БУБКИ ТУЛИВ
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Embarassed не понял один к одному что ли? если да то это не правильно нужно изучить схемы и в особенности схему электропанели.
Спидометр провод на разьем В(там где три рядом, средний) контакт 6А
италовод любитель
