dusik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 08:44 Заголовок сообщения: Коробка |
| Підкажіть коробка від 1.8 (карб чи моно) підходе до 2.0 (повний інжектор) ,і чи однакові кріплення на кузовах під балки стійки і все інше на 1.4 і 2.0 |
dusik Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 08:51 Заголовок сообщения: |
| Хочю з 1.4 зробити 2.0, які будуть проблеми? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:03 Заголовок сообщения: |
Должны быть проблемы? Другое дело, что тебе надо пол-машины с 2.0: мотор, коробка, навесное, проводка, корпус фильтра, кронштейны подвеса мотора и коробки, верхний тоже, полуоси, поворотные кулаки, суппорта с дисками, задние дисковые тормоза, троса ручника, возможно тяги кулисы...
В общем - тебе нужен донор  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dusik Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:08 Заголовок сообщения: |
| У меня есть донор , меня интересует отверствия для крепления по кузову. |
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:14 Заголовок сообщения: |
Так это мне через интернет должно быть виднее? Не можешь заехать на яму и сам посмотреть? Ну это уже ващще...
И второе: ты всерьёз намерен сделать свап на два литра? Настолько серьёзно, что тебя могут остановить отверстия в лонжероне?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:25 Заголовок сообщения: |
на 1.8 и 2.0 коробки одинаковые. все крепления на кузове совпадут _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
dusik Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Так это мне через интернет должно быть виднее? Не можешь заехать на яму и сам посмотреть? Ну это уже ващще...
И второе: ты всерьёз намерен сделать свап на два литра? Настолько серьёзно, что тебя могут остановить отверстия в лонжероне?  |
Я питав не у Вас особисто ,а у форумчян. Хто знає - відповість ,а хто ні то непотрібно обурюватися!!! |
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
dusik
да всё ок, просто не понятно такое отношение к замене: если настроился - меняй, да помогут тебе боги
считаю замену 1.4 на 2.0 - достойную возни. это очень имеет смысл и поддерживаю именно такое направление. рекомендую просто сделать всё по уму, грамотно, а не как попало...
ЗЫ: шоб у меня стоял вопрос подобной замены - то я бы понаделывал недостающих отверстий в кузове
ничто не смогло бы воспрепятствовать подобному свапу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется. _________________
италовод любитель |
dusik Италофан
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
[quote="юра84"]дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется.[/quote/
У мене стоіть голий кузов від 1.4 а підвернувся донор 2.0, тож мабуть спробую.
Дякую за інформацію |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
Ну коли голый
Советую особое унимание уделить передней балке и кузову в местах крепления онной.Потому как "больное место" а нагрузка значительно увеличится. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
dusik Италофан
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
Щоб не плодити теми , спробую запитати в цій.
Після заміни аналоговой панелі на електронну не можу допетрати як підключити тахометр , спідометр і пропав сигнал (я поставив рідний ц.з. ,електро склопідйомники ,замінив блок запобіжників і проводку ,та що в салоні) ще чомусь коли вмикаю підсвітку фар то перестають працювати склопідйомники. датчик щвидкості в коробку вкрутив , а от звідки і через що кидати провода на панель не можу зрозуміти . ПРОШУ НЕ СВАРИТИСЯ ЗА МОЖЛИВО ТУПУВАТІ ПИТАННЯ І ДОПОМОГТИ!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Авто: TIPO 1.4
dusik Италофан
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
юра84
БУБКА ДО БУБКИ ТУЛИВ |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 23:23 Заголовок сообщения: |
dusik
не понял один к одному что ли? если да то это не правильно нужно изучить схемы и в особенности схему электропанели.
Спидометр провод на разьем В(там где три рядом, средний) контакт 6А _________________
италовод любитель |
