sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Май 08, 2007 18:53 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Хочется сделать подогрев сидений.
Под сидением обнаружил 2 разъема.
1-ый под сидением от фиксатора ремня водителя.
2-ой по ковриком водительского сидения предполагая для подогрева сидения. Разъем трех пиновый, на котором два провода. На черный корпус, а черно фиолетовый ничего, но предполагаю что должен быть +.Согласно схемы этот провод должен идти на 4предохранитель, но его ненаодном предохранителе нет и согласно схемы цвет провода тоже отличается. По этому вопрос- это разъем подогрева сидений и куда идет чернофиолетовый провод. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 08, 2007 19:01 Заголовок сообщения: |
подогрев сидений - штука токоёмкая - ищи реле
(интуитивно) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Май 08, 2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Согласно схеме провод отразъема идет на предохранитель №4 от него на реле Е7.Но блин не звонится нисодним прехранителем. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 08, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
провода не путаешь? один из них -масса _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Ср Май 09, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
этот вопргос уже подымался.....
когда ты один разъем (под ковриком) соединишь со вторым разъемом (от сидения) у тебя на панели, при непристегнутом ремне безопасности, загорится красный человечек.....
П.с. я тоже вначале думал подогрев |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Май 09, 2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
A&E
У тебя разъемы какие по форме? _________________
AE Италофан
Добавлено: Ср Май 09, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
а я думаешь помню.............
прошлым летом когда раскидывал салон тоже нашел разъемы - но они состыковались без проблем........... |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Май 09, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
А у меня они разные по форме и оба мамы.
Я решил взять на работе генератор с приемником для поиска проводов и буду искать куда выходит этот разъем. _________________
AE Италофан
Добавлено: Ср Май 09, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
ну найдешь....... И?
подогрева то в сиденьях НЕТ.....
марно потраченое время |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Май 14, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Провод найден.Выходит над панелью предохранителей.Заканчивается прямоугольным разъемом(папа).
A&E
А подогрев будем искать. _________________
sul58 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 13
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 22:33 Заголовок сообщения: |
[quote]Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
это провода с такой маркировкой идут на концевик передней двери знаю потому что недавно делал концевики на двери для сигнализации |
