Подогрев сидений
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Подогрев сидений Ответить с цитатой
Хочется сделать подогрев сидений.
Под сидением обнаружил 2 разъема.
1-ый под сидением от фиксатора ремня водителя.
2-ой по ковриком водительского сидения предполагая для подогрева сидения. Разъем трех пиновый, на котором два провода. На черный корпус, а черно фиолетовый ничего, но предполагаю что должен быть +.Согласно схемы этот провод должен идти на 4предохранитель, но его ненаодном предохранителе нет и согласно схемы цвет провода тоже отличается. По этому вопрос- это разъем подогрева сидений и куда идет чернофиолетовый провод.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев сидений - штука токоёмкая - ищи реле
(интуитивно)
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно схеме провод отразъема идет на предохранитель №4 от него на реле Е7.Но блин не звонится нисодним прехранителем.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода не путаешь? один из них -масса
AE
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вопргос уже подымался.....
когда ты один разъем (под ковриком) соединишь со вторым разъемом (от сидения) у тебя на панели, при непристегнутом ремне безопасности, загорится красный человечек.....
П.с. я тоже вначале думал подогрев
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
A&E
У тебя разъемы какие по форме?
AE
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думаешь помню.............
прошлым летом когда раскидывал салон тоже нашел разъемы - но они состыковались без проблем...........
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня они разные по форме и оба мамы.
Я решил взять на работе генератор с приемником для поиска проводов и буду искать куда выходит этот разъем.
AE
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну найдешь....... И?
подогрева то в сиденьях НЕТ.....
марно потраченое время
sss
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод найден.Выходит над панелью предохранителей.Заканчивается прямоугольным разъемом(папа).
A&E
А подогрев будем искать.
sul58
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
это провода с такой маркировкой идут на концевик передней двери знаю потому что недавно делал концевики на двери для сигнализации
