		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Вт Май 08, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
				Хочется сделать подогрев сидений.
Под сидением обнаружил 2 разъема.
1-ый под сидением от фиксатора ремня водителя.
2-ой по ковриком водительского сидения предполагая для подогрева сидения. Разъем трех пиновый, на котором два провода. На черный корпус, а черно фиолетовый ничего, но предполагаю что должен быть +.Согласно схемы этот провод должен идти на 4предохранитель, но его ненаодном предохранителе нет и согласно схемы цвет провода тоже отличается. По этому вопрос- это разъем подогрева сидений и куда идет чернофиолетовый провод. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Май 08, 2007 19:01    Заголовок сообщения:  |
				подогрев сидений - штука токоёмкая - ищи реле
(интуитивно) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Вт Май 08, 2007 19:18    Заголовок сообщения:  |
				Согласно схеме провод отразъема идет на предохранитель №4 от него на реле Е7.Но блин не звонится нисодним прехранителем. _________________
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Май 08, 2007 21:49    Заголовок сообщения:  |
				провода не путаешь? один из них -масса _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		AE Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
  Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
				 Добавлено: Ср Май 09, 2007 10:31    Заголовок сообщения:  |
				этот вопргос уже подымался.....
когда ты один разъем (под ковриком) соединишь со вторым разъемом (от сидения) у тебя на панели, при непристегнутом ремне безопасности, загорится красный человечек.....
П.с. я тоже вначале думал подогрев |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Ср Май 09, 2007 11:13    Заголовок сообщения:  |
				Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
A&E
У тебя разъемы какие по форме? _________________
		AE Италофан
				 Добавлено: Ср Май 09, 2007 13:32    Заголовок сообщения:  |
				а я думаешь помню.............
прошлым летом когда раскидывал салон тоже нашел разъемы - но они состыковались без проблем........... |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Ср Май 09, 2007 17:16    Заголовок сообщения:  |
				А у меня они разные по форме и оба мамы.
Я решил взять на работе генератор с приемником для поиска проводов и буду искать куда выходит этот разъем. _________________
		AE Италофан
				 Добавлено: Ср Май 09, 2007 17:31    Заголовок сообщения:  |
				ну найдешь....... И?
подогрева то  в сиденьях НЕТ.....
марно потраченое время |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Пн Май 14, 2007 12:24    Заголовок сообщения:  |
				Провод найден.Выходит над панелью предохранителей.Заканчивается прямоугольным разъемом(папа).
A&E
А подогрев будем искать. _________________
		sul58 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 13
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2007 22:33    Заголовок сообщения:  |
				[quote]Так ведь разъемы раного типа.Тот, что точно от замка ремня 2-х пиновый и квадратной формы, а тот который под ковром 3-х пиновый овальный с двуми проводами( черный корпус, а чер.фиолет. х.з.)
это провода с такой маркировкой идут на концевик передней двери  знаю потому что недавно делал концевики на двери для сигнализации |
