Правильно выставить метки на uno ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
vinco
Авто: Fiat Uno 70i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще таке питання. Ширина шестерень колінвалу і розподвалу біля 24 мм, як і ширина натяжного ролика. А всі каталоги пропонують ширину ременя ГРМ 15 мм. Він дуже вузьким здається. Це нормально взагалі?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и должно быть.
vinco
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую. А порадьте ще герметика, щоб зібрати всю голову докупи.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
А куда его там мазать?
У маслоканалы? Или во втулки клапанов?
Или сухари приклеить на гермет?
vinco
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неточно висловився. Герметик не для голови, а промазати між головою і корпусом розподвалу, під клапанною кришкою. Чи його там не треба і достатньо тільки прокладок?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически достаточно прокладок.
Для надёжности слегка промазываю прокладку с двух сторон. Ключевое слово - слегка.
Беру обычно рейнц.
vinco
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, доброго дня! Знову потрібна ваша допомога. Двигун зібрали, мітки ніби виставили, спробував завести- стартер крутить, але не заводиться, додав газу - завелась, але троїть, скинув газ- заглохла, спробував знову завести з газом- з моніка бахнув вогонь, далі заводив без газу- стартер крутить, але не заводиться.
Питання:
1. Троїло і не заводилось через те що неправильно виставили мітки? Чи може бути ще якась причина?
2. Яка причина полум'я з моніка? Знов-таки збите запалювання чи щось інше?
3. Чи міг цей вогонь якось зіпсувати сам моноінжектор чи форсунку?
Дякую за ваші відповіді наперед
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinco
ВВ провода не переплутав.
vinco
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні, це першим ділом перевірив, навіть два рази. провода стоять в потрібному порядку
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трамблер где стоит?
И с какого цилиндра провода начал ставить?
Если бы поставил все правильно, то не пришлось бы и проверять - завелась бы.
А хлопки на впуск говорят об обратном - нахомутал с зажиганием.
vinco
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер стоїть як і стояв, його ж ніхто не знімав і не рухав відносно розподвалу
Провода надягав згідно написів на кришці, починаючи рахувати від ремня ГРМ, як і багато разів до того
а не може бути проблема в зміщенні на кілька зубів? може я мітки не зовсім точно виставив
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где стоит, а не как. В блоке, или на распредвале.
Так с какого цилиндра начал? Начало, если шо, начинается от позиции бегунка.
А крышки для трамблеров бывают подписаны для правого вращения, а бывают для левого. На то и мозги человеку, шоб думать, а не просто надписи на крышках читать...
Повторяю: раз не работает, значит шото неправильно. И не пытайся убедить меня в обратном.
Так почему не проверил метки, если есть сомнения?
У меня, например, есть сомнения насчёт правильности установки проводов - вот я и проверчю Smile
vinco
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На розподільчому стоїть трамблер.
Я знаю, що щось неправильно. Тільки це точно не проводи. Бо вони стоять точно так, як і 4 роки до цього. Але я обов'язково перевірю ще раз і проводи, і мітки.
І ще питання. Як зняти шків колінвала? В мануалі пише заблокувати колінвал передачею і гальмами (якось взагалі слабо блокується) або заблокувати маховик. Як це можна зробити? Як до нього добратися? Вибачте за можливо дкрне питання
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидаєш ключ на гайку,вщось впираєш,крутиш стартєром Лише чуток
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Страница 3 из 3
