vinco Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2013 Сообщения: 65 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Uno 70i.e.
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:19 Заголовок сообщения: |
| Ще таке питання. Ширина шестерень колінвалу і розподвалу біля 24 мм, як і ширина натяжного ролика. А всі каталоги пропонують ширину ременя ГРМ 15 мм. Він дуже вузьким здається. Це нормально взагалі? |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
Да, так и должно быть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:45 Заголовок сообщения: |
| Дуже дякую. А порадьте ще герметика, щоб зібрати всю голову докупи. |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:53 Заголовок сообщения: |
А куда его там мазать?
У маслоканалы? Или во втулки клапанов?
Или сухари приклеить на гермет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:11 Заголовок сообщения: |
| Неточно висловився. Герметик не для голови, а промазати між головою і корпусом розподвалу, під клапанною кришкою. Чи його там не треба і достатньо тільки прокладок? |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:21 Заголовок сообщения: |
Теоретически достаточно прокладок.
Для надёжности слегка промазываю прокладку с двух сторон. Ключевое слово - слегка.
Беру обычно рейнц. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:40 Заголовок сообщения: |
Друзі, доброго дня! Знову потрібна ваша допомога. Двигун зібрали, мітки ніби виставили, спробував завести- стартер крутить, але не заводиться, додав газу - завелась, але троїть, скинув газ- заглохла, спробував знову завести з газом- з моніка бахнув вогонь, далі заводив без газу- стартер крутить, але не заводиться.
Питання:
1. Троїло і не заводилось через те що неправильно виставили мітки? Чи може бути ще якась причина?
2. Яка причина полум'я з моніка? Знов-таки збите запалювання чи щось інше?
3. Чи міг цей вогонь якось зіпсувати сам моноінжектор чи форсунку?
Дякую за ваші відповіді наперед |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:49 Заголовок сообщения: |
vinco
ВВ провода не переплутав. |
vinco Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:58 Заголовок сообщения: |
| ні, це першим ділом перевірив, навіть два рази. провода стоять в потрібному порядку |
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 09:39 Заголовок сообщения: |
А трамблер где стоит?
И с какого цилиндра провода начал ставить?
Если бы поставил все правильно, то не пришлось бы и проверять - завелась бы.
А хлопки на впуск говорят об обратном - нахомутал с зажиганием. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:26 Заголовок сообщения: |
Трамблер стоїть як і стояв, його ж ніхто не знімав і не рухав відносно розподвалу
Провода надягав згідно написів на кришці, починаючи рахувати від ремня ГРМ, як і багато разів до того
а не може бути проблема в зміщенні на кілька зубів? може я мітки не зовсім точно виставив |
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:32 Заголовок сообщения: |
Где стоит, а не как. В блоке, или на распредвале.
Так с какого цилиндра начал? Начало, если шо, начинается от позиции бегунка.
А крышки для трамблеров бывают подписаны для правого вращения, а бывают для левого. На то и мозги человеку, шоб думать, а не просто надписи на крышках читать...
Повторяю: раз не работает, значит шото неправильно. И не пытайся убедить меня в обратном.
Так почему не проверил метки, если есть сомнения?
У меня, например, есть сомнения насчёт правильности установки проводов - вот я и проверчю  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 11:02 Заголовок сообщения: |
На розподільчому стоїть трамблер.
Я знаю, що щось неправильно. Тільки це точно не проводи. Бо вони стоять точно так, як і 4 роки до цього. Але я обов'язково перевірю ще раз і проводи, і мітки.
І ще питання. Як зняти шків колінвала? В мануалі пише заблокувати колінвал передачею і гальмами (якось взагалі слабо блокується) або заблокувати маховик. Як це можна зробити? Як до нього добратися? Вибачте за можливо дкрне питання |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
Накидаєш ключ на гайку,вщось впираєш,крутиш стартєром Лише чуток _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
