		| Автор | Сообщение |
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 70i.e.
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Ще таке питання. Ширина шестерень колінвалу і розподвалу біля 24 мм, як і ширина натяжного ролика. А всі каталоги пропонують ширину ременя ГРМ 15 мм. Він дуже вузьким здається. Це нормально взагалі? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, так и должно быть. _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Дуже дякую. А порадьте ще герметика, щоб зібрати всю голову докупи. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 09:53    Заголовок сообщения: |   |
				|   А куда его там мазать?
 У маслоканалы? Или во втулки клапанов?
 Или сухари приклеить на гермет?
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Неточно висловився. Герметик не для голови, а промазати між головою і корпусом розподвалу, під клапанною кришкою. Чи його там не треба і достатньо тільки прокладок? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Теоретически достаточно прокладок. Для надёжности слегка промазываю прокладку с двух сторон. Ключевое слово - слегка.
 Беру обычно рейнц.
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Друзі, доброго дня! Знову потрібна ваша допомога. Двигун зібрали, мітки ніби виставили, спробував завести- стартер крутить, але не заводиться, додав газу - завелась, але троїть, скинув газ- заглохла, спробував знову завести з газом- з моніка бахнув вогонь, далі заводив без газу- стартер крутить, але не заводиться. Питання:
 1. Троїло і не заводилось через те що неправильно виставили мітки? Чи може бути ще якась причина?
 2. Яка причина полум'я з моніка? Знов-таки збите запалювання чи щось інше?
 3. Чи міг цей вогонь якось зіпсувати сам моноінжектор чи форсунку?
 Дякую за ваші відповіді наперед
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:49    Заголовок сообщения: |   |
				| vinco ВВ провода не переплутав.
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 00:58    Заголовок сообщения: |   |
				| ні, це першим ділом перевірив, навіть два рази. провода стоять в потрібному порядку |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| А трамблер где стоит? И с какого цилиндра провода начал ставить?
 Если бы поставил все правильно, то не пришлось бы и проверять - завелась бы.
 А хлопки на впуск говорят об обратном - нахомутал с зажиганием.
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Трамблер стоїть як і стояв, його ж ніхто не знімав і не рухав відносно розподвалу Провода надягав згідно написів на кришці, починаючи рахувати від ремня ГРМ, як і багато разів до того
 а не може бути проблема в зміщенні на кілька зубів? може я мітки не зовсім точно виставив
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Где стоит, а не как. В блоке, или на распредвале. Так с какого цилиндра начал? Начало, если шо, начинается от позиции бегунка.
 А крышки для трамблеров бывают подписаны для правого вращения, а бывают для левого. На то и мозги человеку, шоб думать, а не просто надписи на крышках читать...
 Повторяю: раз не работает, значит шото неправильно. И не пытайся убедить меня в обратном.
 Так почему не проверил метки, если есть сомнения?
 У меня, например, есть сомнения насчёт правильности установки проводов - вот я и проверчю
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| На розподільчому стоїть трамблер. Я знаю, що щось неправильно. Тільки це точно не проводи. Бо вони стоять точно так, як і 4 роки до цього. Але я обов'язково перевірю ще раз  і проводи, і мітки.
 І ще питання. Як зняти шків колінвала? В мануалі пише заблокувати колінвал передачею і гальмами (якось взагалі слабо блокується) або заблокувати маховик. Як це можна зробити? Як до нього добратися? Вибачте за можливо дкрне питання
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 09:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Накидаєш ключ на гайку,вщось впираєш,крутиш стартєром Лише чуток _________________
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
