off04 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2014 Сообщения: 22 Откуда: Донецк
Авто: fiat uno
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 17:03 Заголовок сообщения: Правильно выставить метки на uno ? |
Всем привет. Народ подскажите как правильно выстовить и где находятся метки , на шкиву коленвала и шкива привада трамблера , на шкиве распредвала нашол, (двиг 146a4000).
Ещо вопрос , на ремне слизало зубья , при этом стартером двиг крутится как вжик распредвал соответственно нет , клапана загнуло ?
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
мотор 1.1? бо нема 146А4.000, есть 146А4.048 и 146А4.044, есть 146А.000
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | мотор 1.1? бо нема 146А4.000, есть 146А4.048 и 146А4.044, есть 146А.000 |
Описание: |
441.06 KB |
Просмотрено: |
472 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
нема таких моторов у каталоге.
короче: если у тебя не литровый фаер (а это не литровый мотор точно) - клапана загнуты. 146% что так.
когда будешь снимать голову - метки обнаружить весьма просто, на разобранном то моторе...
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
ну так Жека и спросил по факту - да, это 1,1.
при обрыве ремня грм - клапанам тапки.
добло |
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Ср Май 04, 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
Народ ,а кто подскажет ,на шкиве привода трамблера метка есть ?
Добавлено: Ср Май 04, 2016 17:06 Заголовок сообщения: |
а хз, она там разве надо?
трамблёр ставится ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО - лишь бы машина завелась.
после берётся стробоскоп и ставится как надо.
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Чт Май 05, 2016 00:08 Заголовок сообщения: |
Просто трамблер ,с ваза стоит.Ладно приедет ремень , буду заниматься.
Добавлено: Чт Май 05, 2016 09:14 Заголовок сообщения: |
off04
Пойми правильно: метку ты ищешь на шкиве, а трамблёр имеет около 16 зубов на грибке (не считал солько точно - это не важно), и поставить на блок его можно много раз со смещением в один зуб...
Вот снова этот же вопрос: нафига тебе та метка и чем она поможет?
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 16:18 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы.
По факту отделался заменой 1 клапана , погнута была немного тарелка. Сегодня завёл все работает , только одного понять не могу , когда метка на маховике , бегунок должен на провод 1 цилиндра смотреть , так троит . а когда меняю 1 и 4 то работает нормально. ещо клапан(а) тарахтят.
Вопрос в вдогонку нумерация цилиндров откуда считается ?
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 19:05 Заголовок сообщения: |
off04
У Фиата порядок работы цилиндров с 4-го, а не с 1-го. Клапана тарахтят, так померяй зазоры, может регулировать надо?
Номерация цилиндров, обычно, слева-направо
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
off04
Ти клапана на око дивився, що цілі, чи в дрель зажимав?
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | off04
Ти клапана на око дивився, що цілі, чи в дрель зажимав? |
Головку перевернул , налил керосина , где потекло там и не держит , пропускал один клапан , когда снял клапан было видно что он .
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:14 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | off04
Номерация цилиндров, обычно, слева-направо |
слева-направо это от маховика ? или от шестерни распредвала ?
