Правильно выставить метки на uno ?
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Правильно выставить метки на uno ? Ответить с цитатой
Всем привет. Народ подскажите как правильно выстовить и где находятся метки , на шкиву коленвала и шкива привада трамблера , на шкиве распредвала нашол, (двиг 146a4000).
Ещо вопрос , на ремне слизало зубья , при этом стартером двиг крутится как вжик распредвал соответственно нет , клапана загнуло ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1.1? бо нема 146А4.000, есть 146А4.048 и 146А4.044, есть 146А.000
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  496 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема таких моторов у каталоге.
короче: если у тебя не литровый фаер (а это не литровый мотор точно) - клапана загнуты. 146% что так.
когда будешь снимать голову - метки обнаружить весьма просто, на разобранном то моторе...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://remzona.by/vehicles/engines/fiat/146_a4_000/
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ну так Жека и спросил
мотор 1.1?
по факту - да, это 1,1.
при обрыве ремня грм - клапанам тапки.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ ,а кто подскажет ,на шкиве привода трамблера метка есть ?
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз, она там разве надо?
трамблёр ставится ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО - лишь бы машина завелась.
после берётся стробоскоп и ставится как надо.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто трамблер ,с ваза стоит.Ладно приедет ремень , буду заниматься.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
Пойми правильно: метку ты ищешь на шкиве, а трамблёр имеет около 16 зубов на грибке (не считал солько точно - это не важно), и поставить на блок его можно много раз со смещением в один зуб...
Вот снова этот же вопрос: нафига тебе та метка и чем она поможет?
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы.
По факту отделался заменой 1 клапана , погнута была немного тарелка. Сегодня завёл все работает , только одного понять не могу , когда метка на маховике , бегунок должен на провод 1 цилиндра смотреть , так троит . а когда меняю 1 и 4 то работает нормально. ещо клапан(а) тарахтят.
Вопрос в вдогонку нумерация цилиндров откуда считается ? Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
У Фиата порядок работы цилиндров с 4-го, а не с 1-го. Клапана тарахтят, так померяй зазоры, может регулировать надо?
Номерация цилиндров, обычно, слева-направо
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
Ти клапана на око дивився, що цілі, чи в дрель зажимав?
098-715-69-60
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
off04
Головку перевернул , налил керосина , где потекло там и не держит , пропускал один клапан , когда снял клапан было видно что он .
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
off04
слева-направо это от маховика ? или от шестерни распредвала ?
