		| Автор | Сообщение |
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Ср Апр 20, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Правильно выставить метки на uno ? |   |
				| Всем привет. Народ подскажите как правильно выстовить и  где находятся метки , на шкиву  коленвала и шкива привада трамблера , на шкиве распредвала нашол, (двиг 146a4000). Ещо вопрос , на ремне слизало зубья , при этом  стартером двиг крутится как вжик распредвал соответственно нет , клапана загнуло ?
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| мотор 1.1? бо нема 146А4.000, есть 146А4.048 и 146А4.044, есть 146А.000 _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | мотор 1.1? бо нема 146А4.000, есть 146А4.048 и 146А4.044, есть 146А.000 |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 441.06 KB |
		| Просмотрено: | 479 раз(а) |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| нема таких моторов у каталоге. короче: если у тебя не литровый фаер (а это не литровый мотор точно) - клапана загнуты. 146% что так.
 когда будешь снимать голову - метки обнаружить весьма просто, на разобранном то моторе...
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 20, 2016 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин ну так Жека и спросил  по факту - да, это 1,1.
 при обрыве ремня грм - клапанам тапки.
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Ср Май 04, 2016 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ ,а кто подскажет ,на шкиве привода трамблера метка есть ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 04, 2016 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| а хз, она там разве надо? трамблёр ставится ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО - лишь бы машина завелась.
 после берётся стробоскоп и ставится как надо.
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Чт Май 05, 2016 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто трамблер ,с ваза стоит.Ладно приедет ремень , буду заниматься. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 05, 2016 09:14    Заголовок сообщения: |   |
				| off04 Пойми правильно: метку ты ищешь на шкиве, а трамблёр имеет около 16 зубов на грибке (не считал солько точно - это не важно), и поставить на блок его можно много раз со смещением в один зуб...
 Вот снова этот же вопрос: нафига тебе та метка и чем она поможет?
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2016 16:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо за советы. По факту отделался заменой 1 клапана , погнута была немного тарелка. Сегодня завёл все работает , только одного понять не могу , когда метка на маховике , бегунок должен на провод  1 цилиндра смотреть , так троит . а когда меняю 1 и 4 то работает нормально. ещо клапан(а) тарахтят.
 Вопрос в вдогонку нумерация цилиндров откуда считается ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2016 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| off04 У Фиата порядок работы цилиндров с 4-го, а не с 1-го. Клапана тарахтят, так померяй зазоры, может регулировать надо?
 Номерация цилиндров, обычно, слева-направо
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2016 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| off04 Ти клапана на око дивився, що цілі, чи в дрель зажимав?
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zbuduna писал(а): |  	  | off04 Ти клапана на око дивився, що цілі, чи в дрель зажимав?
 Головку перевернул , налил керосина , где потекло там и не держит , пропускал один клапан , когда снял клапан было видно что он .
		| off04 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | off04 У Фиата порядок работы цилиндров с 4-го, а не с 1-го. Клапана тарахтят, так померяй зазоры, может регулировать надо?
 слева-направо это от маховика ? или от шестерни распредвала ?
