Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 557 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 08:37 Заголовок сообщения: Вопросы по моему фиоринке...
Мужики, появляются небольшие вопросы, хочу услышать ваше мнение и подсказки....
1- появился стук, такое ощущение как под торпедой... Больше с водительской стороны.
При движении по неровной дороге.... Где подскажете искать, что дергать???
2- задние отбойники.....
Кто менял, ценник на них, аналог для замены???? _________________ Чирк
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 08:45 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по моему фиоринке...
На счет стука, внимательно посмотри опору переднего амортизатора _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч, опоры да, просятся.... Подскажи цену на новые?
И на стойки если не сложно....
Просто стук как пластик тарабанит...
4303 последние в вине если что.. 2008 год, январь.. _________________ Чирк
1. Первое, что надо исключить - это выход из строя опорных подшипников, они вылетают каждые 40 тыщ км, я уже 2 раза менял, на рынке 250 грн/шт (500 грн/пара). и замена 210-250 грн в гаражных СТО.
2.Люди ставят отбойник рессоры передней (буфер) Газель. По диаметру подходят, по высоте - наверное, высоковаты, придется подрезать. Крепить к родному стакану болтом. Цена украинских - 26грн/шт. Я купил, но пока не ставил - родные износились так, что изначальная их высота неизвестна и не понятно, нужно ли укорачивать газелевские. У кого новые - сообщите их размер от стакана до нижнего края.
Последний раз редактировалось: zzczz (Пт Апр 15, 2016 18:04), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
По его описанию, это не опорный подшипник, а оборванная опора _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
1. Опоры в сборе с подшипником Akron - по 580 грн;
2. Отбойник задней балки Fiat Fiorino/Qubo 2007:
- BESEKA - 370 грн/шт;
- BIRTH - 540 грн/шт _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не факт, что надо в сборе менять, мне мой ходовик только подшипники менял, опоры, сказал, ещё в порядке. Да и экономишь, в сборе, получается, вдвое дороже...
И еще бывает иногда ситуация....
До 120 доходит скорость, и блым, chek engine.... И желтый движек загорается на приборке..
Осенью ездил в Крым, 140-145 бежала без приколов....
При покупке было подобное, продавец городил ересь всякую, решилось все заменой топливного фильтра....
Думаю может в баке хлама много????
Еще просматриваю на сервис.... На табло "0" км...
Ограничение скорости отключал, сейчас поставил на 190км... При покупке стояло на 185 кажись....
Вобщем, жду советов.... _________________ Чирк
При включении "чек енджин" после ключения зажигания кратковременно загорается на дисплее причина загорания єтого "чека", вплоть до банальной перегоревшей лампочки, предохранителя и пр....на пару секунд, не всегда успеваешь заметить. Присмотрись, по-английски, но тут гугль-переводчик в помощь.
Кубасик, не, при достижении 120км загорается... Лампочки усе работают...
Это мне продавец расказни плел, гнал машину домой, и первый раз была такая шняга, при обгоне чек загорелся и "раскрылся парашют".... Позвонил ему, говорит, это передний левый поворот виноват, включи и постучи по нему.... Ну и представьте, я ж с серьезным лицом хожу как и стучу, а в ответ тишина....
Долил масло, вроде погас чек, потом снова через время загорелся.... Потом уже менял топливный по своим соображениям... После топливного все работало нормально.....
В этот раз все после замены масла появилось снова....
Tom, за ссылочку спасибо, проблема похожа на все 100%.... _________________ Чирк
Знакомый на доблика ставил, но по высоте вероятней всего придется укорачивать.... _________________ Чирк
