Вопросы по моему фиоринке...
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 08:37    Заголовок сообщения: Вопросы по моему фиоринке... Ответить с цитатой
Мужики, появляются небольшие вопросы, хочу услышать ваше мнение и подсказки....
1- появился стук, такое ощущение как под торпедой... Больше с водительской стороны.
При движении по неровной дороге.... Где подскажете искать, что дергать???
2- задние отбойники.....
Кто менял, ценник на них, аналог для замены????
Чирк
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по моему фиоринке... Ответить с цитатой
На счет стука, внимательно посмотри опору переднего амортизатора
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, опоры да, просятся.... Подскажи цену на новые?
И на стойки если не сложно....
Просто стук как пластик тарабанит...
4303 последние в вине если что.. 2008 год, январь..
Чирк
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Первое, что надо исключить - это выход из строя опорных подшипников, они вылетают каждые 40 тыщ км, я уже 2 раза менял, на рынке 250 грн/шт (500 грн/пара). и замена 210-250 грн в гаражных СТО.
Вот тут тема ниже. и не одна Exclamation
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=64041&sid=7404298bfaf6c42878641dda5d0254a1
2. По задним не подскажу, они меня не беспокоят...но на авторырке можно подобрать, имхо, на любой ценник, моделька то не новая Exclamation
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.Люди ставят отбойник рессоры передней (буфер) Газель. По диаметру подходят, по высоте - наверное, высоковаты, придется подрезать. Крепить к родному стакану болтом. Цена украинских - 26грн/шт. Я купил, но пока не ставил - родные износились так, что изначальная их высота неизвестна и не понятно, нужно ли укорачивать газелевские. У кого новые - сообщите их размер от стакана до нижнего края.
Последний раз редактировалось: zzczz (Пт Апр 15, 2016 18:04), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
По его описанию, это не опорный подшипник, а оборванная опора
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Опоры в сборе с подшипником Akron - по 580 грн;
2. Отбойник задней балки Fiat Fiorino/Qubo 2007:
- BESEKA - 370 грн/шт;
- BIRTH - 540 грн/шт
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опроные подшипы 100%
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что надо в сборе менять, мне мой ходовик только подшипники менял, опоры, сказал, ещё в порядке. Да и экономишь, в сборе, получается, вдвое дороже...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще бывает иногда ситуация....
До 120 доходит скорость, и блым, chek engine.... И желтый движек загорается на приборке..
Осенью ездил в Крым, 140-145 бежала без приколов....
При покупке было подобное, продавец городил ересь всякую, решилось все заменой топливного фильтра....
Думаю может в баке хлама много????
Еще просматриваю на сервис.... На табло "0" км...
Ограничение скорости отключал, сейчас поставил на 190км... При покупке стояло на 185 кажись....
Вобщем, жду советов....
Чирк
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении "чек енджин" после ключения зажигания кратковременно загорается на дисплее причина загорания єтого "чека", вплоть до банальной перегоревшей лампочки, предохранителя и пр....на пару секунд, не всегда успеваешь заметить. Присмотрись, по-английски, но тут гугль-переводчик в помощь.
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77, можливо то шток в турбіні прикипів, подивись там:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55140&postdays=0&postorder=asc&start=15
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубасик, не, при достижении 120км загорается... Лампочки усе работают...
Это мне продавец расказни плел, гнал машину домой, и первый раз была такая шняга, при обгоне чек загорелся и "раскрылся парашют".... Позвонил ему, говорит, это передний левый поворот виноват, включи и постучи по нему.... Ну и представьте, я ж с серьезным лицом хожу как Scare и стучу, а в ответ тишина....
Долил масло, вроде погас чек, потом снова через время загорелся.... Потом уже менял топливный по своим соображениям... После топливного все работало нормально.....
В этот раз все после замены масла появилось снова....
Tom, за ссылочку спасибо, проблема похожа на все 100%....
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый на доблика ставил, но по высоте вероятней всего придется укорачивать....
Чирк
Tom_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77, у меня тоже самое было (чек загорался при обгоне и пропадала тяга), лечился так как написано в ссылке, слава Богу проблема исчезла...
Страница 1 из 22
