не может быть
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 18:57    Заголовок сообщения: не может быть Ответить с цитатой
Всем здравствуйте .неделю езжу по разным мастерам не могу устранить поломку.
поломка заключается в том .что со временем ухудшается запуск двигателя.может при запуске с третьего раза примерно с 5 секунды.и теперь целый год заводится то с 5 секунды то с 8 секунды.когда машина чуть прогреется то заводится с 1 секунды. пока не остынет и опять тоже самое.
1.проверил форсунки на слив.(рабочие)
2.проверил свечи (рабочие)
3.компрессия хорошая
4.регулятор давления проверен (рабочий)
5.реле накала проверил(установкой с другой машины)
что дальше проверять ума не приложу .был у трёх электриков разводят руками.у четырёх мотористов тоже самое.
подскажите куда рыть ?
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи компьютер(лучше утром) и сравни какую температуру двигателя он видит с реальной.
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра утром посмотрю.
она не должна отличаться?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я бы тоже начал диагностику с обд-2...
более того: внимательно записал бы все параметры!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36
насмешил Laughing какой компьютер? к чему? ROFL
костя1234
смотри пятую форсунку. возможно она сдохла, возможно на нее нет питания. пятая форсунка при холодном запуске должна работать 5-10 секунд, и должна пылить а не лить.
и вреж в топливную рампу манометр - посмотри что там творится на горячую и утречком, возможно пятая форса просто сливает топливо при включении.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
назва теми ппц
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова...какая, ты говоришь, по счёту форсунка должна быть в 1.9 мжтд?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за ответы .хотелось бы по теме
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой йо.... вот это я туплю Facepalm
сорри камрады Embarassed
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо на холодну погано, а на гарячу добре то це:
а - погані свічки(перевіряти лише викручувати і дивитись, опір не головне)
б - слабий акум, підключи більш потужний. слабкий акум не розкручує на нормальні оберти і двигун не стартує
в - пиздець поршневій. ну тут коментувати немає чого
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а. свечи проверял на аккумуляторе лично
б.слабый акум.???это не пробывал . хотя до этого заводилась хорошо на этом акум. но всё же завтра попробую.
в.поршневая?компрессия нормальная или надо поршневую по другому как то проверять
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то никто не вспомнил, про распылители форсунок.
Если обратка в норме - значит форсунки имеют нормальную герментичность.
Но вот распылитель вполне может быть забит (например грязью которую пропускает фильтр, или стружкой 3-5 мкм котрую генерирует тнвд).
Таким образом при забитом распылителе имеем.
1. Отвратительный завод на холодную.
2. Двигатель троит при повышении оборотов от холостых до средних.
3. Двигатель дымит после заводки.
Двигатель дымит при ускорении синим солярочным дымом.
4 Выхлоп воняет плохо сгоревшей соляркой.
Вывод - снимаем форсунки и проверяем на стенде.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предварительно можно посмотреть компьютером коррекцию форсунок.
Та где коррекция максимально положительная и есть самая забитая.
Может одной форсункой все и ограничится.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev
Все почти так, только синий дым это не сгоревшая соляра, а пипец поршневой - масло горит.
Когда перелив, впрыск неправильны и прочее, т.е. несгорает соляра, то дым черный, при позднем впрыске белесый.
