костя1234 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 632 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 18:57 Заголовок сообщения: не может быть |
Всем здравствуйте .неделю езжу по разным мастерам не могу устранить поломку.
поломка заключается в том .что со временем ухудшается запуск двигателя.может при запуске с третьего раза примерно с 5 секунды.и теперь целый год заводится то с 5 секунды то с 8 секунды.когда машина чуть прогреется то заводится с 1 секунды. пока не остынет и опять тоже самое.
1.проверил форсунки на слив.(рабочие)
2.проверил свечи (рабочие)
3.компрессия хорошая
4.регулятор давления проверен (рабочий)
5.реле накала проверил(установкой с другой машины)
что дальше проверять ума не приложу .был у трёх электриков разводят руками.у четырёх мотористов тоже самое.
подскажите куда рыть ? |
vladyslav36 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
Подключи компьютер(лучше утром) и сравни какую температуру двигателя он видит с реальной. |
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
vladyslav36 писал(а): | Подключи компьютер(лучше утром) и сравни какую температуру двигателя он видит с реальной. |
завтра утром посмотрю.
она не должна отличаться? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:41 Заголовок сообщения: |
да, я бы тоже начал диагностику с обд-2...
более того: внимательно записал бы все параметры! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
vladyslav36
насмешил какой компьютер? к чему?
костя1234
смотри пятую форсунку. возможно она сдохла, возможно на нее нет питания. пятая форсунка при холодном запуске должна работать 5-10 секунд, и должна пылить а не лить.
и вреж в топливную рампу манометр - посмотри что там творится на горячую и утречком, возможно пятая форса просто сливает топливо при включении. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:49 Заголовок сообщения: |
назва теми ппц |
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
Вова...какая, ты говоришь, по счёту форсунка должна быть в 1.9 мжтд? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 19:58 Заголовок сообщения: |
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за ответы .хотелось бы по теме |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
ой йо.... вот это я туплю
сорри камрады _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
якщо на холодну погано, а на гарячу добре то це:
а - погані свічки(перевіряти лише викручувати і дивитись, опір не головне)
б - слабий акум, підключи більш потужний. слабкий акум не розкручує на нормальні оберти і двигун не стартує
в - пиздець поршневій. ну тут коментувати немає чого _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | якщо на холодну погано, а на гарячу добре то це:
в - пиздець поршневій. ну тут коментувати немає чого |
а. свечи проверял на аккумуляторе лично
б.слабый акум.???это не пробывал . хотя до этого заводилась хорошо на этом акум. но всё же завтра попробую.
в.поршневая?компрессия нормальная или надо поршневую по другому как то проверять |
Gzverev Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 09:11 Заголовок сообщения: |
Почему то никто не вспомнил, про распылители форсунок.
Если обратка в норме - значит форсунки имеют нормальную герментичность.
Но вот распылитель вполне может быть забит (например грязью которую пропускает фильтр, или стружкой 3-5 мкм котрую генерирует тнвд).
Таким образом при забитом распылителе имеем.
1. Отвратительный завод на холодную.
2. Двигатель троит при повышении оборотов от холостых до средних.
3. Двигатель дымит после заводки.
Двигатель дымит при ускорении синим солярочным дымом.
4 Выхлоп воняет плохо сгоревшей соляркой.
Вывод - снимаем форсунки и проверяем на стенде. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 09:15 Заголовок сообщения: |
Предварительно можно посмотреть компьютером коррекцию форсунок.
Та где коррекция максимально положительная и есть самая забитая.
Может одной форсункой все и ограничится. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 09:56 Заголовок сообщения: |
Gzverev
Все почти так, только синий дым это не сгоревшая соляра, а пипец поршневой - масло горит.
Когда перелив, впрыск неправильны и прочее, т.е. несгорает соляра, то дым черный, при позднем впрыске белесый. _________________
