Нету холостого хода фиат Уно 1.4Td 87год
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Нету холостого хода фиат Уно 1.4Td 87год Ответить с цитатой
Всём привет собираем фиат,мучаемся с двигателем то не можем завести то заводится и глохнет. Сегодня все-таки завели с трудом но не держит холостой ход в чем может бить проблема?Извините пишу с телефона .
Последний раз редактировалось: hankua (Вт Мар 15, 2016 22:02), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробней, что за двигатель 1,3 ТДИ? Shocked
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4тогда
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
1,4ТД
hankua
Воздух сосет или угол впрыска совсем поздний.
А вообще "мучаемся с двигателем" - это не описание процедуры диагностики и сделанных манипуляций.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hankua
Похоже на поздний угол. Сдвинь тнвд навстречу ремню (к блоку подвинь) станет пораньше.
А вообще напиши что и как делалось,лазили ли в тнвд,и прочее.
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
hankua
Когда заводили на ТНВД там где газ сочилась солярка, ми сняли крышку и поменяли манжет.Поставили кришку назад.После етого не могли завести не как!потом увидели регулятор там где газ покрутили его стал заводиться,но не можем найти момента то плохо робить то уходить в разрыв н то не держит холостой ход.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hankua
А не может быть, что где-то есть воздух?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hankua
Метку на рычажке газа относительно оськи не ставили как я понял,поэтому и хх пропал. Метки грм на месте хоть?
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
hankua
Соляру грушей закачивали, ремень по меткам. Метку в право крутили
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
plus
98.6% крышку поставили не правильно. Very Happy
(рычаги,пружину, всё что разбирали и есественно не "пометили" как стояло а собрали по факту дальше хоть не крутите регулировок не зная устройства.)
Самый надёжный способ ТНВД на стенд. Wink
Марк Твен
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hankua
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето крутили,да беда печаль спасибо что подсказали.
