		| Автор | Сообщение |
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Нету холостого хода фиат Уно 1.4Td 87год |   |
				| Всём привет собираем фиат,мучаемся с двигателем то не можем завести то заводится и глохнет. Сегодня все-таки завели с трудом но не держит холостой ход в чем может бить проблема?Извините пишу с телефона .
 Последний раз редактировалось: hankua (Вт Мар 15, 2016 22:02), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А можно поподробней, что за двигатель 1,3 ТДИ?  _________________
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | А можно поподробней, что за двигатель 1,3 ТДИ?  |
 1.4тогда
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин 1,4ТД
 hankua
 Воздух сосет или угол впрыска совсем поздний.
 А вообще "мучаемся с двигателем" - это не описание процедуры диагностики и сделанных манипуляций.
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| hankua Похоже на поздний угол. Сдвинь тнвд навстречу ремню (к блоку подвинь) станет пораньше.
 А вообще напиши что и как делалось,лазили ли в тнвд,и прочее.
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда заводили на ТНВД там где газ сочилась солярка, ми сняли крышку и поменяли манжет.Поставили кришку назад.После етого не могли завести не как!потом увидели регулятор там где газ покрутили его стал заводиться,но не можем найти момента то плохо робить то уходить в разрыв н то не держит холостой ход. 	  | Unchik писал(а): |  	  | hankua Похоже на поздний угол. Сдвинь тнвд навстречу ремню (к блоку подвинь) станет пораньше.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| hankua А не может быть, что где-то есть воздух?
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| hankua Метку на рычажке газа относительно оськи не ставили как я понял,поэтому и хх пропал. Метки грм на месте хоть?
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | hankua Метку на рычажке газа относительно оськи не ставили как я понял,поэтому и хх пропал. Метки грм на месте хоть?
 Соляру грушей  закачивали, ремень по меткам. Метку в право крутили
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik
   98.6% крышку поставили не правильно.
   (рычаги,пружину, всё что разбирали и есественно не "пометили" как стояло а собрали по факту дальше хоть не крутите регулировок не зная устройства.)
 Самый надёжный способ ТНВД на стенд.
 Марк Твен
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:57    Заголовок сообщения: |   |
		| hankua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO
				|  Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Ето крутили,да беда печаль спасибо что подсказали.
