hankua Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2013 Сообщения: 8 Откуда: WWWW
Авто: UNO
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:23 Заголовок сообщения: Нету холостого хода фиат Уно 1.4Td 87год |
Всём привет собираем фиат,мучаемся с двигателем то не можем завести то заводится и глохнет. Сегодня все-таки завели с трудом но не держит холостой ход в чем может бить проблема?Извините пишу с телефона .
Последний раз редактировалось: hankua (Вт Мар 15, 2016 22:02), всего редактировалось 1 раз |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
А можно поподробней, что за двигатель 1,3 ТДИ?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
hankua Amico
Авто: UNO
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:37 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | А можно поподробней, что за двигатель 1,3 ТДИ?  |
1.4тогда |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 12:53 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
1,4ТД
hankua
Воздух сосет или угол впрыска совсем поздний.
А вообще "мучаемся с двигателем" - это не описание процедуры диагностики и сделанных манипуляций. _________________
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:40 Заголовок сообщения: |
hankua
Похоже на поздний угол. Сдвинь тнвд навстречу ремню (к блоку подвинь) станет пораньше.
А вообще напиши что и как делалось,лазили ли в тнвд,и прочее. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
hankua Amico
Авто: UNO
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:35 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | hankua
А вообще напиши что и как делалось,лазили ли в тнвд,и прочее. | Когда заводили на ТНВД там где газ сочилась солярка, ми сняли крышку и поменяли манжет.Поставили кришку назад.После етого не могли завести не как!потом увидели регулятор там где газ покрутили его стал заводиться,но не можем найти момента то плохо робить то уходить в разрыв н то не держит холостой ход. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
hankua
А не может быть, что где-то есть воздух? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
hankua
Метку на рычажке газа относительно оськи не ставили как я понял,поэтому и хх пропал. Метки грм на месте хоть? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
hankua Amico
Авто: UNO
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
Метку на рычажке газа относительно оськи не ставили как я понял,поэтому и хх пропал. Метки грм на месте хоть? |
Соляру грушей закачивали, ремень по меткам. Метку в право крутили |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8262 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
Unchik
98.6% крышку поставили не правильно.
(рычаги,пружину, всё что разбирали и есественно не "пометили" как стояло а собрали по факту дальше хоть не крутите регулировок не зная устройства.)
Самый надёжный способ ТНВД на стенд.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
hankua Amico
Авто: UNO
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:57 Заголовок сообщения: |
hankua Amico
Авто: UNO
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Ето крутили,да беда печаль спасибо что подсказали.
