Опорные подшипники Fiat Qubo
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
pod
Авто: Fiat Qubo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Опорные подшипники Fiat Qubo Ответить с цитатой
В очередной раз захрустел опорный подшипник. При поиске вариантов наткнулся на возможность купить сам подшипник в корпусе без подушки. Например http://olx.ua/obyavlenie/opornyy-podshipnikruvile865303fiat-fiorino-citroen-nemo-peugeot-biper-ID9T8gJ.html
Там указан номер Ruvile 865303, но по каталогам он бьется на совершенно другие модели. Подскажите, кто уже сталкивался, подойдет ли он или подскажите номера, какие подшипники без подушек подходят на Qubo? В идеале еще и с такими вот резиновыми пыльниками
http://i.piccy.info/i9/36fe21bf237c864356e2866332463e00/1420318209/25019/851453/DSCN9904_500.jpg
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruvile 865303 подходит 100%, сам ставил, да и ранее это обсуждалось на форуме.
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник разве не залит резиной подушки вместе с болтами??
как это "поменять только подшипник"?
я себе ставил LEMFORDER 3501901
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mega80
нет, не залит
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники Fiat Qubo Ответить с цитатой
Уже 2 раза менял - на 40 тыщах по гарантии заменили, а на 80 тыщах поменял "послегарантийно" на турецкий аналог за 250 грн...так у меня и Кубо турецкий, чего не взять? Уже на них 15 тыщ, полёт нормальный..и всё меняется на СТО за 250 грн... Exclamation
Колодки справа - неплохой итальянский аналог оригинальных, недорого и ходит нормально, дольше, чем оригинал (видно, турецкий) и не скрипит, уже второй комплект таких поставил Exclamation
слева - вот этот турецкий аналог с рынка Перова. Справа - аналог родных передних колодок
 Просмотрено:  1104 раз(а)
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как и у многих стала проблема с опорниками. сдались где-то на 75 000 ( правда машина стояла "простнэба" 3 года . Поставил Лемфердер ( запаяные ( в отличие от родных там сам подшипник плотно залит резиной. Пока 25 000 всё ок. Родные разборные остались. Я правильно понимаю что в старом варианте можно теперь если что поменять только подшипник а опоры оставить ?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне поменяли только подшипники, без опор...в обычном "гаражном" СТО Rolling EyesПравда, у меня заводские подшипники умерли на 40 тыщах..это у них стандартная болезнь, посмотрю, через сколько умрут подшипники с авторынка на Перова Question
mega80
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик, а можно крупнее наклейку колодок?
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наберёшь в экзисте в поиске 05P763, потом выбирай вкладку LPR и увидишь их. Я кстати по совету Кубасика, за что ему респект, то же поставил эти колодки. Ходят нормально.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, фотка сделана на минимуме, при приближении пикселится, а коробку не взял с СТО, как поменял...но номер там 05Р763, эт точно Exclamation
А вообще то мой Кубо - турецкой сборки и там много чего турецкого с завода идёт акумулятор MULTU, вон опорные рядом - МЕНА какая то. тож турецкая, наверное, и колодки есть турецкие...но так и должно быть - ведь ФИАТ в Турции, как у нас - Ланос, очень распространён
pod
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Хоттабыча приехали BESEKA B6505 - опорники без подушки с пыльником, судя по наклейкам - тоже Турция.
Из своего опыта эксплуатации - ставил лемфердер с подушками - отходили год, потом Akron Malo - чуть больше 2х лет проходили и после этой зимы тоже захрустели.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 тыщ, больше не ходят....Да и заметил, что в КУБО надо строго следить за заменой расходников, я вот с охлаждайкой затупил заменить по графику - так пластиковый элемент корпуса помпы полетел, 2 раза по году отходили, пока додумался охлаждайку заменить полностью - теперь посмотрю, насколько долго на новой ОЖ походит Rolling Eyes
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня поменял опоры с подшипниками. На СТО поставили какие-то Sacsh, сказали хорошие. Общий пробег машины 100т.км. по Украине, 30т.км. Сильно начали шуметь при повороте рулем. Поехал на диагностику, нашли еще шаровую опору. Все сделали. Потом развал, в общем все ок. Cool
http://reklamatv.net
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Dimany=- писал(а):
Я сегодня поменял опоры с подшипниками. На СТО поставили какие-то Sacsh, сказали хорошие, в общем все ок. Cool
Может SACHS?
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может SACHS?
Лемфёрдер, Сакс, БожЕ - неплохие фирмы, мой Ходовик их всегда их рекомендует....
Страница 1 из 7
